G-Lader Wert
  • Für 280 Euro sind da aber keine Originalteile reingekommen!!
    Das ist schon schlecht, da dir der Lader sehr schnell um die Ohren fliegen kann!
    Ich würde dir wenn innen drin soweit alles in Ordnung ist und nichts beschädigt oder eingelaufen ist, 300 Euro dafür geben!
  • golfgtspecial :lol
    also des ist echt cool, der tp hat 280 euro reingesteckt und du gibst ihm 300, also verkauft er nen kompletten lader für 20 euro!
    es kann sein, wie schon geschrieben wurde, das es eine kleine überholung war, ohne lagertausch.
    vielleicht sollte man genaueres bekannt geben, z.b. wo er überholt wurde (firma) und welche teile ersetzt wurden, wieveil km der lader etwa gesamt runer hat und so weiter und so weiter...
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • Wenn es ne kleine Überholung war ist das möglich!
    Prinzi81
    Und ich würde ihm dann deswegen 300 Euro geben, da das Gelumpse was dann eingebaut wurde, für mich keinen Wert hat, da man es wieder rausnehmen muss und neue original Teile einbauen muss!
    Es kann ja sein das ihm jemand 500 Euro dafür gibt , der ist aber selber Schuld, wenn ihm nach 10 tkm das Ding ein Abflug macht :D
  • turbogeil
    Ich glaube Ihr verseht mich nicht!
    Ich will nicht den Preis drücken, sondern nur sagen das ich für eventuelle Sch**** kein Geld ausgeben will!
    Wenn ihr gerne 500 Euro für Schrott ausgebt, so könnt ihr das tun!
    Womit ich nicht sagen will das der mucghost hier Mist verkauft, er hätte halt dazu schreiben sollen ob es ne komplette Überholung ist oder eine kleine!
    Wenn mir jemand z.B. ein Lader anbieten würde der von innen einwandfrei ist und z.B. bei L&S,SLS,BarTec .... komplett überholt wurde, so wäre mir das je nach Baujahr des Laders schon so 600 - 900 Euro wert!
  • @golfgtsecial
    Hast schon recht!! Ich würde grundsätzlich keinen Lader kaufen den ich im offenem Zustand gesehen habe!! Oder da steht LS Cartec dahinter!!!
    Blos um zu den Teilen zu kommen ich habe mir FAG Lager(RSR6003,6002 usw) org.Dichtleisten und Viton Braun SMR (Götze wären zwar org. aber die Viton haben sich schon genügend bewährt)
    Und das ganze unter 200 Euronen 8o :D
  • mucghost
    dann sind aber 280€ mächtig viel.
    leisten bekommst du bei den meisten tunern meißtens so um 100€, zahnriemen max 6€ und den rest fürs nebenwellen lager???? 8o
    zu deinenm lader, wie viel km hat er gleaufen, ladergeneration bj.?
    aber so was ich jetzt so rausgelesen habe, sind 500€ ein realistischer preis.
    turbogeil
    kommsts du nach an den überholsatz? oder war das ne einmalige sache?
    sonst ist alles orginal, nur die simmeringe nicht? hätte interesse.
    cya
    billuks
  • @kg 60 und biliks
    Ich stell mal heute abend die genauen Sachen rein mit Bezeichnungen und Preisen!!! Alles weitere kann man dann per PM besprechen
    Ein wenig Vitamin B gehört schon dazu aber kann wahrscheinlich was machen!!
    Der Laden der die Sachen vertreibt, beliefert uter anderem auch diverse Tuner!! Und ist unter anderem ein Kunde von unserer Firma :D
    So muß ja editieren!!
    Breiter Zahnriemen Optibelt ZR 120XL 11,4mm 3,80 €
    1x FAG 6304 C3 ca 18 Euro
    1x FAG 6002 2RSR C3 ca 9,50 Euro
    1x FAG 6003 2RSR C3 ca 8,00 Euro
    SMR Viton Braun VIAS-30G (30/52/7) 1x ca 9,00 Euro
    Viton Braun VIA 30A (30/42/7) 2x ca 7,00 Euro
    Die Rechnung habe ich im Momment nicht parat liegt in meiner Garage aber das waren die ca Preise!! Gesamt für die obere Teile habe ich um die 70 Euros gezahlt!! Kann die genauen Preise nachreichen!!
    Einen Richtungsgebundenen SMR hat mir mein Kumpel (der Laderwarter)
    besorgt, der lag bei 19 Euro und noch ein Lager hatte er noch liegen.
    Und die Dichtleisten haben 45Euros gekostet (Braun-grau)
    So das dazu!!
    Glaube 1 Lager wurde nicht gewechselt wenn ich mich nicht ganz irre, aber dieses war wohl in Ordnung gewesen
  • Moin Hanne
    Denke wenn Dein Lader schon so Viel geritten hat reicht das nicht nur nen Simmer neu zu machen...
    Also: Gefrischte Lader kriegst um die 500€ und ein vernünftiger Lagersatz mit Simmern und Dichtleisten liegt bei 250€.
    Dernke wenn der Verdränger usw noch intakt sind kannst dafür circa 250€ nehmen.
    Denke so um den Dreh werden die Dinger auch bei Ebay gehandelt.
