Hallo, mal ne Frage. Sind die Schrauben für die vorderen Federbeine gleich beim G2 1,3 und vom 1,8?
Hatte die Schrauben mal gekauft weil ich vor hatte das Fahrwerk bei unserem 1,3er zu tauschen. Doch der ist jetzt Geschichte. Ich krieg jetzt ein Sportfahrwerk für unseren 1,8er. Kann ich die Schrauben dafür verwenden?
Es geht um die Schrauben mit denen das Federbein am Radlagergehäuse befestigt wird.
Schrauben für Federbeine gleich bei 1,3/1,8
Jep, sind gleich.
Das Radlagergehäuse ist ja auch gleich... -
Habe mal ne Frage dazu !
Wo bekomme ich Sturzverstellschrauben her ?
Sorry wenn das vielleicht nicht hier hin gehört ! -
@ Nasenbaer
Ja das sind die original Federbeinschrauben.
Es gibt aber welche mit denen kann man den Sturz noch mehr verstellen ! Ich meine es wären so um die 3° gewessen !
EDIT
gefunden
Sturz-Einstellschraube
Die Exzenterschrauben können bei McPherson-
Federbeinen gegen die obere der beiden
Originalschrauben ausgetauscht werden
und ermöglichen die Einstellung des Sturzes
um +/-3°.Die benötigte Ausführung richtet sich nach der
Gewindestärke – und der Schraubenlänge –
75 oder 85 mm, bzw. Backenbreite. Mit diesen
fünf Ausführungen kann fast die gesamte Fahr-
zeugpalette abgedeckt werden.Für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr
ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Ein TÜV-Teile-
gutachten und eine ausführliche Montage-Anleitung
werden mitgeliefert.
