Welche Tachowelle paßt an ein Golf 4 TDI Getriebe und an die runden Instrument vom Golf 1 (an den sogenannten "Tittentacho")
Wie funktioniert das ganze mit dem eichen eines solchen Tacho´s eigentlich?
Golf 4 hat keine Tachowelle!
was für ein getriebe hast du den verbaut ???
Ich hab ein 02J Getriebe mit dem GKB: DEA im Golf 1 verbaut und bräuchte noch eine passende Tachowell und eine Tachoeichung.
Original hat das Getriebe auch keine Tachowelle, jedoch wenn man den Geber rausbaut und irgend so ein eil einbaut, welches bei mir schon verbaut war sollte es doch gehen, wenn nicht, dann hab ich ein Problem.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für dein Problem???
Ich stehe vor einem ähnlichem Problem, ich benötige eine Tachowelle für ein 02A Getriebe zum Anschluss am Tittentacho. Gibt es da irgendeine Lösung???
Es gibt da was geben aus dem Golf1 Regal!
Beim Go2 ist es ja so, daß die Tachowelle vom G60 (02a) die selbe ist, wie vom 55PSer (am Getriebe geschraubt). Man müßte jetzt nur mal schauen, welche Motorisierung beim 1er die gleichen Getriebetypen verwendet (Polo-Getriebe) - sprich oben und unten geschraubt. Es gibt da definitiv was, nur kann ich im Moment nicht sagen welche Motorisierung genau das hatte (vemute aber mal der 1,0l vor BJ81)...
Ich hab mich mal schlau gemacht. Der Polo mit Bj. 80/81 hatte eine schraubbare Tachowelle für Schaltgetriebe oben und unten. Gibt es sogar in 2 Längen, 1030mm und 1240mm. Teile-Nr. hierfür 861 957 801 M oder 861 957 801 P.
Meinst du das könnte was sein??? Fraglich bleibt nur, ob VW es noch liefern kann
Meinst du das könnte was sein? Fraglich bleibt nur, ob VW es noch liefern kann
Das würde mich auch mal interesieren ob die beiden die richtigen sind. Hat vllt. einer ein Foto von der Tachowelle?
Hab bei http://www.volkswarenhaus.de eine Tachowelle bestellt, ich hoffe das die Welle der auf dem Foto entspricht. Anbei mal ein Foto der Welle von Volkswarenhaus und das Foto der Welle vom Polo.
http://img71.imageshack.us/img…warenhaus957255001cu3.jpg
http://img71.imageshack.us/img…wellepolo861957801cs9.jpg
Ich hab auf jeden Fall in der Suche bei Volkswarenhaus die Teile-Nr., von der Polo Tachowelle eingegeben und dann hat er die Welle gebracht. Kostet 12.-€ zzgl. 8.-€ Versand.
Ich melde mich wenn die Welle da ist und ob sie passt.
