G60 Kolben reinigen... Wie?
  • Aus welchem Material sind die G60 Kolben???
    Soweit ich weiß greift der Backofenreiniger doch Aluminium an oder?
    Irgeneinen speziellen Backofenreiniger? Welchen hast du verwendet?
  • Kann ich da jeden beliebigen Backofenreiniger nehmen???
    Den den ich mal in der Hand hatte stand extra drauf nicht bei ALU verwenden...
    Weiss ja net obs da noch andere gibt...
    Werd heute mal im Fachhandel (MiniMal :lol) unter der Abteilung KFZ Reinigungsmittel schauen :geil:
    Empfehl mir mal einen :D
  • wenn die kolben noch eingabut sind ists schlecht mit dem reinigen weil du nur oben ran kommst 8o
    außerdem in dem fall völliger quatsch!
    wofür sollte das im eingebauten zustand gut sein?
    gibt net mehr ps!
    wenn man den motor komplet zerlegt hat machts sinn, da sich die ablagerungen beim zusammenbauen wahrscheinlich teilweise lösen und zb. in ölbohrungen gelangen könten...
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • Hi :wink
    Also der Backofenreiniger hat schon einiges gebracht... Aber einige Feste verkrustungen sind immer noch da die einfach nicht weg wollen...
    Selbst nach mehrmaliger anwendung des Backofenreinigers...
    Werds heute Abend mal mit Fettlöser Konzentrat und schrubben versuchen...
    Noch jemand ne Idee was die Verkrustungen angeht?
  • Versuchs erstmal mit ner Geschirrspülbürste...
    Die mit den Kuststoffborsten...
    Hab grad mim Motorinstandsetzer telefoniert... Der würde sie mir glasperlenstrahlen... Meinte das isganz fein und macht den Kolben nichts aus...
    Aber ich weiß nicht irgendwie... Ob das so gut ist...
    Einmal editiert, zuletzt von FreeZe ()
