Starkstromanschluß
  • Die steht drauf in der Dose!
    Ganz klein neben den Klemmen stehen die Kennungen! Wenn Du noch alte Dosen hast, dann steht da R S T N PE Bei den neuen steht da schon L1 L2 L3 N PE
    PE ist immer der grüngelbe (der hintere, mittlere Anschluss)
    N ist in der Regel der blaue.
    R/L1 ist schwarz 1
    S/L2 ist braun
    T/L3 ist schwarz 2 oder bei den neuen Kabeln grau
    Achtung, solltest Du uralte Kabel oder eben andere Farben haben, zählt das hier nicht! Solltest Du gar nur 4 Adern haben, wäre ein elektrischer Fachmann hinzu zu ziehen!! Stichwort Klassische Nullung (nicht zu empfehlen)
    Nächstes Problem wird das drehfeld werden. Wenn Du zwei Phasen vertauscht, kannst Du das Drehfeld ändern. Normalerweise brauchst Du in der Regel Rechtsdrehfeld. Das kann man aber nur mit einem Drehfeldprüfer ermitteln. Oder aber Deine Maschine läuft falschrum. Dann heisst das zwei Phasen zu drehen.
    Prinzipiell ist vom Anschluss einer Drehstromsteckdose als Laie abzuraten. Und vor allem bei allen Arbeiten ist auf Spannungsfreiheit zu achten!!!!!
    Keine Experimente mit 400Volt. Das kann ruckzuck nach hinten losgehen!!
    Musst mal unsern Azubi fragen. Der kennt sich damit aus. Hat mir den lüfter fürn Klimakompressor die Phasen verdreht und bei dem Rotor hat sich die Sicherungsmutter gelöstund der Rotor is ab durch die Halle :-r :-r :-r.
    Der Rotor hatte sehr gute Flugeigenschafften.
