G60 Block Riefe...
  • Hi :wink
    hab gestern Abend gesehen, dass der eine Zylinder in meinem Block ne kleine Riefe hat... Ebenso ist diese auch im Kolben... :-a
    Is ne ganz kleine aber ca. 5cm lang...
    Merkt man nur wenn man mim Fingernagel drüber fährt...
    Schlimm???
  • Kommt darauf an wie die Riefe aussieht.
    Kannst Du mal Bilder machen ?
    Wenn die Riefe nicht über den oberen Bereich der Kolbenringen im OT geht, ist es nicht so schlimm. Sonst wirst Du auf dem zylinder Kompression verlieren und Öl im Brennraum (bläuen).
    Und sie geht wahrscheinlich in Kolbenlaufrichtung von oben nach unten ?
  • Ja ich mach später mal bilder und setzt sie dann hier rein...
    geht in kolbenlaufrichtung... schau mal nach wie weit sie hoch geht...
    danke für die schnelle antwort...
    EDIT:
    Hier die Bilder... Is aber etwas schlecht zu erkennen...
    Was mich wundert is dass die Riefe bis danz nach unten geht... Soweit kommen die Kolbenringe gar nicht runter...
    Die Riefe ist wirklich minimal... man merkt sie nur wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, dass da ein ganz kleiner wiederstand ist...
    Kann leider nur ein Bild einfügen...
  • Da ist was zwischen Kolbenhemd und Zylinder hängengeblieben und mitgeschliffen worden. Das passiert wenn Dreck angesaugt wird, offener Luftfilter etc... :-r
    Normalerweise kann man sehen bis wohin die Kolbenringe im OT reichen, wenn die Riefe darunter aufhört, solltest Du volle Kompression haben. Kannst Du an den Kolbenringen eine Beschädigung sehen ?
  • keine Beschädigung an den Kolbenringen... am kolben sieht man auch ne spur aber fühlen tut man sie nicht...
    Weiss nicht ob da mal ein offener Luftfilter drauf war wo ich das auto gekauft habe war alles original...
  • servus!
    ist vollkommen normal, ist bestandteil des natürlichen verschleisses,
    meine kolben sahen bei 194tkm so aus.
    hat man kaum gefühlt, kolbenmaß hat auch noch gestimmt, ohne bedenken hätte ich noch 30 bis 40tkm mit den kolben inkl eines turboumbaus zurücklegen können.
    ebenso sah natürlich die laufbahn aus, zwar wirklich schwache abzeichnungen aber sie waren da, bis zum ausbau ist der motor astrein gelaufen, leistung für einen originalen im überfluss und öl hat er auch keines verbrannt.
    bei dir scheinen mir auch noch ein paar weitere striche zu sein, wie man das halt so erkennen kann auf dem bild, das kommt davon das der kolben irgentwann mal kippen muss wenn er an den totpunken wieder ab in die andere richtung gedrückt/gezogen wird.
    und bei ner gewissen km zahl, berührt der kolben halt leicht die laufbahn.
    MfG Toby
    Golf2 Edition Blue, Original.
    Golf3 VR6 Turbo, Jacobs Krönung Edition
    Audi A3 TDI
    Golf 3 ABT GTI TDI 20 Jahre Jubi
    info@limited-golf.de
    Einmal editiert, zuletzt von Toby ()
  • danke für die Antwort Toby...
    Nein is ganz sicher nur eine einzige riefen...
    Wenn du willst kann ich dir noch ein bild vom kolben machen...
    Kannst du mir mal bitte das Kolbenmaß vom G60 geben?
    Will eigentlich die alten Kolben wieder einbauen... mit neuen Kolbenringen halt...
    Wenn das Maß der Kolben i.O. is, is doch ok oder?
  • uhhh, solche ideen hatte ich früher auch mal, lass das!
    alte zylinderbohrungen sind nie rund sondern oval!
    das kommt, wie der toby schon schön sagte, daher, das ein verschleiß ensteht nach entsprechender laufleistung, und dieser ist in die richtung hauptsächlich, in die sich die pleuel bewegen.
    darum ist der zylinder dann etwas oval.
    somit sind deine alten kolbenringe an die ovalen zylinder angepasst.
    deine neuen kolbenringe jedoch sind rund, was zur folge hat das du kpmpression verlieren wirst, da sich die kolbenringe erst an die verschlissenen zylinderbohrungen anpassen müssen.
    darum auch erhöhter verschleiß!
    also entweder die alten kolbenringe verwenden (unbedingt genau dahin verbauen wo sie her sind), oder auf übermaß gehen : block aufbohren, neu hohnen, neue übermaßkolben mit neuen übermaßkolbenringen.
    dann noch neue lagerschalen und ne neue ölpumpe und dein block ist so gut wie neu, aber das hattest wohl eher nciht vor oder?
    das kostet nämlich, auch wenn du keine schmiedekolben kaufst!
    anmerkung: das ganze ist jetzt sehr einfach und auch nciht 100 prozentig erklärt!!! also net meckern :wink
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • Wenn du die Ölpumpe und das aufbohren weglässt... so in etwa...
    Kommen rein:
    - RS2 Pleullagerschalen
    - Haupwellenlager
    - Anlaufscheiben
    - alle dichtungen
    - alle simmeringe
    - pleulschrauben
    - kolbenringe
    usw.
    im prinzip alles neu ausser ölpumpe... die verrecken doch normalerweise nie... Hab das Spiel angeschaut Ölpumpe is noch top fit :D
    Warum soll man keine neuen Kolben ringe rein machen können???
    Die ringe bewegen sich ja schliesslich in den Kolben also können die eigentlich nicht oval sein...
    Hab das gleiche Spiel damal bei meinem 16V gemacht und der hatte danach auf allen 4 Töpfen zwischen 12,5 und 13 bar. TOP!
    EDIT:
    Achso... Hab die Kolben mal gemessen... 80,95mm bei Zimmertemperatur... Müsste ok sein oder?
    Einmal editiert, zuletzt von FreeZe ()
