Also wollt mal wissen ob die höhenverstellbare Lenksäule aus dem Corrado in den Golf 2 Plug & Play passt
& wenn ja was muss alles mitgewechselt werden
PS: wichtigste ist die lenksäule, verkleidung ist erst mal nicht wichtig
Hallo
habe die Frage auch vor kurzem gestellt. Findest in der Suche.
Aber kann dir die Antwort auch so geben. Sie passt NICHT.
Kuck mal im Internet nach ner Corrado Säule und dann nach ner Golf. Dann wirst auf den Bildern sehen das die Aufnahmen otal anders sind.
Passat 35i und seat Toledo passen!
(Hätt auch eine vom toledo abzugeben )
also ich habe bei mir in meinen Golf 2 das Corrado-Cockpit inkl. Lenksäule vom Corrado eingebaut.
Ist allerdings keine höhenverstellbare, aber selbst die nicht höhenverstellbare passt nicht Plug&Play. Ich musste die Aufnahmepunkte sowie die Lenksäule umschweissen.
Das Cockpit muss an den Seiten sowie in der Tiefe gekürzt werden, damit es in den Golf passt. Wenn Ihr das Cockpit umbaut, nehmt das Handschuhfach von einem Corrado mit Klima! Das ist kürzer als das normale Handschuhfach! Wenn Ihr das nicht nehmt, müsst Ihr das normale Handschuhfach kürzen, da es sonst wegen dem Gebläsemotor nicht rein passt. Außerdem müsst Ihr die Rohre für die Lüftung umbauen/anpassen, da die originalen Rohre vom Golf 2 nicht mehr passen. Ihr müsst auch drauf achten, ob der Corrado Schieberegler oder Drehknöpfe bei der Heizung hat, da gibt es je nach Baujahr unterschiede. Gegebenfalls müsst Ihr die Regler mit übernehmen. Ach so, wenn Ihr einen analogen Tacho mit Tachowelle nehmt, müsst Ihr das Loch, wo die Tachowelle in den Motorraum geht vergrößern, bzw. ein bischen versetzen.
Gruß Basti
mein a-brett bleibt original
