PROBLEM... mit Carguard Comfort (Sreen) "TITEL GEÄNDERT"
  • also... seit gerade hab ich ein problem...
    undzwar...
    war ich bei einem freund und habe meine fernbedienung für meine alarmanlage(pentagon comfort screen) auseinandergebaut(weil sie nciht mehr gut funktionierte).dann habe ich sie gereinigt und wieder zusammengebaut,getestet, ging wieder astrein...
    und da ich mich so gefreut habe das sie wieder funktioniert habe ich dann direkt 1000 mal auf und wieder zu gemacht....
    dann war ich fertig damit...
    wollte nachhause fahren und habe versucht die ZV mit dem schalter zu öffnen, ging nicht..naja..
    ich das auto so aufgeschlossen und wollte abhauen...
    versucht zu starten... NICHTS(nicht der kleinste muxx beim drehen des schlüssels..)
    dann haben wir den wagen anrollen lassen, lief.... alles gut...
    dann hab ich ihn wieder ausgemacht...versucht anzulassen ... wieder nichts...wieder anrollen lassen...
    und mir gedacht... ja .. wird die batterie sein fahre ich mal nachhause, dann gehts schon wieder...
    ich also auf den heimweg.. ca.10min... das auto ausgemacht... versucht zu starten.. (ihr wisst schon) NICHTS...
    was ich noch dazu sagen kann ist... das licht geht wenn der motor aus ist... die ELFH auch... und das radio auch.... also irgendwie kein strommangel, aber wie gesagt .. wenn ich den schlüssel drehe passiert einfach rein garnichts
    woran kann das liegen? ist die wegfahrsperre oder so an?
    hat die batterie keinen saft .. aber 10 min reichen nicht...
    bitte um eure hilfe bis spätestens morgen 11.. sonst komme ich nciht zur arbeit...
    danke schonmal und viele grüße René
  • sind 10 min fahrt denn eigentlich lang genug?
    denn ich habe eine batterie wo soeine anzeige drauf ist und dann steht da
    grün=alles klar
    gelb(glaub ich)=müsste mal geladen werden
    schwarz=muss unbedingt geladen werden..
    aber soweit ich das sehen konte war diese anzeige bei mir schon ncoh grün
  • naja entweder hat deine pentagon nen schuss jetzt...
    einfache möcglichkeit wäre die wegfahrsperre mal zu überbrücken!
    oder es ist der anlasser selber
    oder aber der zündschalter so ein plastikding im zündschloss hinten drinn
    das war bei mir kaputt da konntest auch denn schlüssel rumderehen so viel wie du willst die karre ist nur noch durch anschieben angesprungen!
    neuen schalter rein und das ganze ging wieder!
  • ja.. gut.. aber am logischsten wäre es schon wenn es entweder mit der batterie oder mit der AA zutun hat...(wegen der belastung)
    weil ich ja vorher noch gestartet habe, ohne probleme...
    und erst nach der spielerei ging dann ncihts mehr...
    EDIT:
    mein freund kommt jetzt mal mit seiner batterie vorbei...
    dann schreibe ich ncohmal was dann passiert ist,..
    denke mal so in 30 min
    EDIT:... wo ist der diensttaster bei der comfort screen...???
  • DEr Diensttaster ist da wo du ihn beim einbau hingemacht hast, wenn du sie nicht selber eigebaut hast musst du suchen, oder es ist keiner angeschlossen.
    Ich denke mal das es die Wegfahrsperre ist. Mach mal an deiner Pentagon die dicken zwei dicken schwarzen kabel an so einem extra Stecker ab, un und verbinde sie, also nicht die an der Pentagon sondern die beiden die du abgemacht hast. Versuche dann mal zu starten.
  • VIELEN VIELEN DANK...
    das hat schonmal geklappt...
    aber... wie bekomme ich das jetzt wieder in die ausgangsposition?
    wenn ihr/du mir das jetzt noch sagen könntet/est wäre ich sehr dankbar...
  • ich habe keine ahnung...
    man kann sie auf jedenfall auf werkseinstellung zurückstellen...
    (das kommt mir aber unheimlich kompliziert vor)
    aber da meine AA immoment absolut ohne funktion ist geht das nicht..
    also.. wenn ich diese beiden schwarzen kabel zusammenhabe geht garnichts(alarmanlagenmäßig)...
    wenn ich diese kabel aber nun wieder mit der AA verbinde habe ich das gleiche problem wie vorher.. also auch keine funktion der AA.
    deswegen weiss ich im moment nicht so genau was ich machen soll...
    gut wäre für mich zu wissen wo der diensttaster ist... aber das könnt ihr ja auch nciht wissen (oder wie er aussieht?)
    und ausserdem steht noch etwas ganz komisches in meiner anleitung für die pentagon(hab sie jetzt nicht hier aber...)
    bei
    inbetriebnahme des fahrzeuges in notfällen steht (nicht wörtlich.. aber ungefähr)
    wenn die wegfahrsperre aktiviert ist drücken sie einmal ihren "schließen" knopf...
    sollte das nicht funktionieren rufen sie den abschleppdiebst....
    irgendwie hört sich das für mich an als gäbs da keine möglichkeit mehr..!?!?!
    naja.. vielleicht kann mir ja noch jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme...
    danke und freundliche grüße René
  • klemm mal an der pentagon die 2 gelben kabel vom hauptstecker ab. das ist die integrierte wegfahrsperre der pentagon. ich hab die z.b. garnicht angeschlossen... is zu nervig und bringts eh nich!
    :D Bastuck Fanclub :D
    FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
    FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
  • meinst jetzt den hauptstecker der AA?
    geht schon, aber etwas schwer...
    oder machs so, häng die AA komplett vom stromnetz ab. vorne halt an der batterie kurz +pol wegmachen, und guck mal ob der karren dann anspringt.
    aber vergiss die 9V batterie nicht ;)
  • mhhh. ich glaub du hast nciht den ganzen thread gelesen.. nciht schlimm...
    mein auto läuft schon wieder!!
    ABER nur wenn ich die 2schwarzen dicken kabel miteinander verbunden habe!!
    aber meine AA funzt auf diesem wege nciht.. also muss ich die AA irgendwie reseten... aber wie??
    denn ich habe keine funktion der AA wenn die beiden kabel in der pentagon sind.. aber auch nciht wenn sie miteinander verbunden sind!!..
    jetzt habe ich halt nach ner lösung gefragt die AA wieder auf eine 0 position zu bringen sodass alles wieder funzt wie es sein soll...
    nfg. René
  • hallo, will das thema nochmal hochholen...
    habe carguard ne emayil geschrieben... und raus kam dabei das...
    Sehr geehrter Hr. Diederichs, bei Ihrer Pentagon Comfort Screen Alarmanlage ist vermutlich die Fernbedienung defekt. Ohne die Fernbedienung kann die Alarmanlage die Funktionen nicht ausführen. Lesen Sie bitte die intakten Fernbedienungen neu ein. Wenn Sie keine funktionierende Fernbedienung haben, dann können Sie eine neue Fernbedienung bei uns bestellen. Mit freundlichen Grüßen Carguard Team
    so im nachhinein könnte das logisch sein...
    aber irgendwie glaube ichdas nciht..
    denn dann ist das problem mit der wegfahrsperre immernoch nicht wirklich gelöst...
    was denkt ihr?
    EDIT: ich müsste unbedingt mal wissen
    wo der diensttaster ist oder wie er aussieht, dann könnte ich erstmal versuchen meine FFB neu einzulesen... aber ich habe echt kiene ahnung was das fürn teil ist oder wo es sein soll
  • Hilft dir jetzt vielleicht nicht weiter, aber ich wollt nur mal sagen, dass ein Kumpel von mir GENAU das gleiche Problem hat.
    Vor einer Woche ging einfach so einmal die Alarmanlage an, als er sein Auto aufsperren wollte... Danach konnte er seinen Golf noch einmal starten und zur Schule fahren, seitdem will er aber nichtmehr :(
    Haben es jetzt letztendlich nach einer Woche rumstehen auch angeschoben, damit er den Golf wenigstens nach Hause fahren konnte ....
    Er hat jedoch eine andere Alarmanlage. Scheint eine originale von VW zu sein! Auf dem Kasten den wir gefunden haben steht zumindest "Steuergerät für Diebstahlschutz" oder so und ein VW zeichen drauf...
    Kann uns vielleicht jemand sagen, welche Kabel wir bei dieser Alarmanlage überbrücken müssen, damit die WFS ausser Kraft gesetzt wird?
    Sorry das ich mich jetzt hier in deinem Thread einmische, aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung für uns beide :wink
  • absolut kein problem ;)
    ist halt en ärgerliches problem....
    natürlich, wenn diese ganze sache klappt, mit WFS usw ist ja alles toll ...
    aber wenn dann sowas passiert wünscht man man hätte sowas nicht..
    aber naja... mein frage steht immernoch :)
