Zahnriemenwechsel MKB MH
  • moin allerseits,
    bin mir gerade nicht ganz schlüssig wie das mitm zahnriemenwechsel beim MH (in G2, ez87, 55 vergaser ps :) ) so is..
    hab grad von meinem schraubernachbar gehört, dass der evtl über die WaPu gespannt wird.. dementsprechend gibts garkeine spannrolle..
    dann hab ich mal bissl gegooglet und ein paar andeutungen gefunden, dass man die WaPu dann gleich mit neu machen soll, bzw. zumindest die dichtung davon.
    hat hier schon mal jemand n riemenwechsel beim MH gemacht? wenn ja wäre ich für tipps dankbar :)
  • Ja der Zahnriemen wird dur drehen der Wasserpumpe gespannt manch mal passt das mit der Spannung des Zahnriemen meist aber nicht und wenn man die Wasserpumpe dreht um den Zahnriemen zu spannen wird sie meist undicht !
  • Servus!
    Wie bereits erwähnt wurde langt es meistens den Riemen ohne die Pumpe zu verdrehen draufzusetzen, weil dann aber eine Vorspannung besteht und der Riemen nicht so locker draufgeht kannst Du es Dir leichter machen und den Riemen "schräg" aufs Nockenwellenrad von unten nach oben mit 2 Daumen draufschieben.
    Musst Du die Pumpe doch verdrehen und es tropft nacher kannst Du zwar ne neue Dichtung nehmen, musst aber darauf achten daß die Pumpe keine Schleifgeräusche von sich gibt. Der neue Riemen soll ja für weitere 80000 KM draufbleiben und da würde ich schon vorsorgen und vielleicht ne neue Pumpe holen. Musst ja nicht gleich zu VW gehen, gute Pumpen bekommst Du auch im guten KFZ- Handel, die kosten dann auch um einiges weniger.
    Fängt die alte Pumpe mal an zu fressen kanns leicht nen Motorschaden geben.
    :-r
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Grüßle Martin. :wink
