servus, auf was sollte man achten, bzw welche Markierung muss man auf was ausrichten damit die Schwungscheibe richtig steht bezüglich der OT Markierungen der Kupplung. Motor ist VR6 Motor, Bj. 93
auf was achten wenn man die Schwungscheibe wieder montiert ?
durch die versetzten "stehbolzen" hinten an der scheibe kriegst du die nur in einer position richig montiert,sprich paßt nur 1x
Musst noch drauf achten das du die Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehst.
Würde vielleicht auch noch Schraubenkleber nehmen!
Und auf alle Fälle bevor du das Getriebe dran machst noch ma alle schrauben kontrollieren!en kumpel hat mal eine Schraube vergessen anzuziehen und wir hatten das Getriebe montiert!dann konnten wir fast von vorne anfangen!
Nix Schraubenkleber!
Ihh empfehle da vor Montage neue Schrauben kaufen, die haben den "Kleber" schon drauf ab Werk, dann funzt das super!
Am Schwung kann man nix falsch machen, wie schon geschrieben, nur die Kupplung muß mit nem entsprechenden Dorn zentriert werden, kannst Dir aber sicher ausleihen bei deinem freundlichen! -
danke an alle , sie ist drauf, habs dann auch gesehen dass es nur 1 Möglichkeit gibt, aber man weiss ja nie. unglaublich wie man ein paar Kilo weniger merkt.
