Golf 4 Tacho MFA Nachrüsten ? und Lenkrad tauschen ?
  • Hallo
    Ich habe einen Golf 4 BJ 11/00 TDI mit 101PS
    ist es möglich dort eine MFA zu verbauen ?
    Lenkstockschalter und anderer Tacho ?
    gibts da nur bestimmte Tachos`s
    und wie sieht es mit dem Lenkrad aus, habe ein 4Speichen und würde es gerne gegen ein 3 Speichen vom GTI wechseln.
    geht das ?
  • und nach dem tausch müssen die schlüssel bei vw angepast werden und die wegfahrsicherung an das motorsteuergerät, ausserdem der tacho entsprechend dem fahrzeug und seiner ausstattung codiert. der tacho hat nämlich die wegfahrsicherung integriert...
  • Wie bereits gesagt!
    Beim Tacho gibt es mit und ohne CAN, FIS...dann gibt es Unterschiede zw Benziner und Diesel. Also nicht einfach draufloskaufen.
    Lenkrad wechseln ist auch kein Prob. Brauchst halt auch den Airbag vom 3Speichenlenkrad!
    Was willst Du an den Lenkstockschalter wechslen?
  • unserer hat ne 919er Nummer, also kein Canbus. Bei dem Auch die WFS im Tacho? Sprich muss neu codiert werden?
    Wird dafür der "Streifencode" vom Werkstattschlüssel benötigt oder geht auch so?
  • die wfs haben alle 4er drin. die alten 919er haben aber nicht die fin im tacho. die sind leichter anzulernen.
    mit'm streifencode geht garnix mehr, das ist nur der code für den schlüsselbart. zum anlernen bruacht man den login aus'm tacho (wenn man ihn rausbekommt) oder muss zu vw sich den code geben lassen. die müssen da aber auch immer erst in wob anfragen. oder gibst alles nem tachofritzen, der lernt dir auch alles an.
  • hab Latop und Adapter und Kabel für die Diagnose, inkl VAG-Com, sollte damit doch machbar sein oder?
    Wenn noch keine MFa vorhanden war muss man doch nur den Wischerhebel gegen den anderen tauschen oder muss auch noch Kabel verlegt werden?
    Sorry fürs teilofftopic:
    Echt? Also ist der Streifen im Prinzip wertlos? Gab doch 2 normale udn einen Werkstattschlüssel mit dem Code dran. oder das auch nciht mehr?
    SDi
  • Außerdem ist dein Code vom Schlüssel ja für deinen alten Tacho.
    VW kann angeblich nurnoch mit dem Diagnosegerät und Onlineverbindung Tachos anlernen. Wurde mir jedenfalls vor kurzem so gesagt.
    Ansonsten muss man den Login aus dem EEProm vom Tacho auslesen.
    Wenn du keine MFA hattest brauchst du außerdem den Lenkstockschalter für MFA kostet so um die 30€ bei eBay.
    Und wenn du Außentemperaturanzeige haben möchtest brauchst du noch den Temperaturfühler vorne in der Stoßstange, der kostet auch nochmal ein paar Euro.
    Außerdem halt wie gesagt darauf achten ob CAN oder nicht CAN und Diesel/Benziner.
    Original von BennY-
    das ist correct !!!
    Die kabel für den lenkstockschalter für die mfa liegen natürlich nicht, die müssen extra gezogen werden...
  • top, danke :)
    am Tacho sind schon 2 Stecker, aber wird sich schon noch einer finden lassen ;) mal noch dran schauen ;)
    nur mal schaun das ich nen Tacho bekomm wo Code und Login usw dabei sind...
    SDi
