ist die Vr6 lambdasonde die gleiche wie die vom g60 ?bzw kann ich sie benutzen ?
hat auch 4 kabel!
Vr6 lambdasonde!
ja, kannst nehmen!
haben die nicht den ovalen stecker?g hat def den rechteckigen,also mal schaun was du da bei dir drin hast....
also die vr6 hat den gleichen wie die vom g60
(stecker)
es gibt 2 stecker.....den ovalen und den eckigen!!
meiner (bj 95) hat scho den ovalen!
...das ändert doch an der Sonde nichts.
Lambdasonde aus einem Passat 35i VR6 Bj. 93. ..
eckigen stecker
