hallo
kann man hinten die handbremse einstellen???
also ich muß einmal hochziehen den hebel und fest ist die...
die räder lassen sich auch nicht frei drehen...
was tun???
hallo
was tun???
Wie jetzt?
Schreib mal was deutlicher, was dein Problem ist? wenn du den Handbremshebel einen "Klick" anziehst ist die feste und die Räder lassen sich nicht mehr drehen? Das ist doch wunderbar so!
Und was hat das alles mit der Überschrift zu tun?
sorry war etwas ungenau...
also wenn ich angsamer um die kurve fahre dann quitscht die bremse hinten so...
als ob mann mit leicht angezogener bremse losfahren will...
dachte halt, dass man die etwas lockern kann...
damit die räder wieder ganz frei drehen...
habe schon unterm hebel die muttern etwas gelöst, aber das hat nix geholfen...
Vielleicht hängt dein Bremssattel hinten!
Bock mal das Auto auf und schaue nach, ob das Rad bei losgelassener Handbremse frei dreht!
Wenn nicht, versuch mal den Mechanismus dafür zu lösen und versuche das gleiche nochmal!
Also Handbremse anziehen, loslassen und versuchen zu drehen!
Wenns dann nicht geht, hängt der Mechanismus! Dann musste versuchen, mit Rostlöser etc. alles wieder fit zu bekommen! Oder du suchst dir nen neuen Sattel!
Das problem hatte ich auch!
Dein Sattel hinten wird hängen...
Meine scheiben sahen deswegen schon richtig mitgenommen aus
habe meine Sättel überholen lassen und nun ist alles wieder wunderbar.
