Lagerschaden VR6 - Was tun?
  • Servus,
    ich habe einen Passat VR6 angeboten bekommen, der einen "Lagerschaden" hat. Was bedeutet dass genau und mit welchen Kosten ist für die Instandsetzung zu rechnen?
    Also reicht da die klassische VR-Motorüberholung oder wie sieht es da aus?
    Vielen Dank! :wink
  • Moin
    Also erstmal must du wissen welche lager alle betroffen sind. Fagr am besten was mit dem Motor passiert is oder wie es dazu gekommen ist!
    So pauschal gesagt is das mehr wie ne normale Motor-Kur
    mach dich mal schlau!!
    Mfg
  • Sollten es nur die Lagerschalen sein (Kurbelwelle- Pleuel) ist das kein so großer Act. Ölwanne runter und am besten jeden einzelnen Pleuel nacheinander zerlegen damit auch alles wieder an die Stelle kommt an der es dran war nachdem die Lagerschalen eingesetzt wurden. Kleiner Tip: Vor dem Einbau mit ner kleinen Ölkanne einölen.
    Grüßle Martin.
