Zahnriemenspannung ABF
  • Also müsste man sich zusätzlich zu dieser Spannrolle noch einen kürzeren Stehbolzen besorgen,damit ich die Spannrolle am am Pl Kopf montieren kann?
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Nein der Bolzen ist gleichdich hat ein M10 Gewinde für den Kopf und der rest ist dünner und hat ein M8 Gewinde für die Automatische Spannrolle die VW Nummer ist : N 014 593 1
    Mutter : N 011 008 30
    Scheibe : N 012 229 3
    Die Spannrolle hat die Nummer : 051 109 243 A
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Auch hier mal wieder hoch hol.... Grade beim bilder durchwühlen ist mir aufgefallen das die spannrolle vorher anders "gespannt" war... Was ist denn jetzt richtig?
    Auf der rolle ist nen kleiner feil der nach links zeigt an dem teil mit den 2 kleinen löchern zum spannen ich hab das soweit gedreht bis der am anderen ende am anschlag war unb fest gemacht...
    Hier allerdings scheint das genau andersrum zu sein... WIe bei den nicht automatischen rollen. Obwohl das auch eine ist. Ist das falsch? Oder hab ich mist gebaut?!
  • man dreht diesen metallring mit den 2 nasen gegen den uhrzeiger bis er am anschlag ist und läßt ihn langsam zurück kommen bis der pfeil auf dem metall mit dem pfeil im gelben plastik fluchten. nun die schraube mit 25nm anziehen. drehmoment einhalten.
    motor 2 mal von hand durchdrehen und schauen ob die pfeile noch fluchten.
  • man dreht diesen metallring mit den 2 nasen gegen den uhrzeiger bis er am anschlag ist und läßt ihn langsam zurück kommen bis der pfeil auf dem metall mit dem pfeil im gelben plastik fluchten. nun die schraube mit 25nm anziehen. drehmoment einhalten motor 2 mal von hand durchdrehen und schauen ob die pfeile noch fluchten.
    sacht ma....
    wieso steht im VW-Rep-Faden (PL!) für die Schraube 40NM und beim ABF nur 25NM?
  • Vermutung:
    Vielleicht wegen dem M8-Stehbolzen beim ABF. 25Nm ist eigentlich ein Standartdrehmoment für eine M8-Schraube mit normaler Steigung.
    Der PL hat ja einen M10 Bolzen und verträgt da mehr.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • die ist ja rausgeflogen weil die immer zicken gemacht hat. nun hat der motor vom hersteller eine manuelle bekommen und ich kann den riemen um 90° ggf. sogar 100° drehen. finde das zu lose. da ich ich leid bin mit der ewigen nachbesserung, geht der hobel morgen zu vw zum einstellen mit dem vw210 gerät.
  • Ich muß das hier nochmal hochholen.
    So wie sich das anhört erleichtert die automatische Spannrolle ja den Zahnriemenwechsel beim ABF sehr.
    Da der Wechsel bei mir auch ansteht, hab ich die Frage wo denn der Zahnriemenwechsel mit der automatischen Spannrolle beschrieben ist?
    Steht das in irgendeinem "Jetzt helfe ich mir selbst" für Golf 3 oder Passat oder muss ich mir den Rep.-Leitfaden besorgen?
  • genau beschrieben ist der Zahnriemenwechsel im Leitfaden zum ABF Motor, der Wechsel mit halbautomatischer zur normalen unterscheidet sich im wesentlichen nur dadurch das die Spannrolle nen Anschlag und Markierungen hat. Du wechselt alles ganz normal und drehst NW und KW auf Markierung, dann spannst du mit der Spannrolle den Zahnriemen folgendermaßen, du drehst die Spannrolle einmal nachs links bis zum Anschlag und dann soweit nach rechts zu rück bis die Pfeile (Markierungen) an der Spannrolle übereinanderstehen, wenn das der Fall ist ziehst du die Spannrolle mit 45NM fest und fertig! Anschließend nochmal Motor durchdrehen versteht sich und kontrollieren
  • golflutze
    Die Automatische spannrolle nur mit 25Nm anziehen !
    Also ich hatte immer Probleme mit der Manuelle Spannrolle am anfang meist zu stramm dann hört mann Geräusche und nach 10000 Km so locker das der Riemen bei Kaltem Motor an die Zahnrimenabdeckung schlägt, seit ich die Automatische Spannrolle habe ist ruhe !
    Wegen der Anleitung PM an mich !
    mfg 8)
