hi,ich hab in ein golf 3 bj 97 fahrwerk geändert. die federteller oben vorne passen nicht.die serienfedern sind enger gedreht wie die tuning federn. gibt es unterschiedliche teller bei vw ???
unterschiedliche federteller beim golf 3??
Das Fahrwerk wurde beim 3er Golf ab Bj. 94 geändert.
Aber was da genau geändert wurde, weiß ich nicht genau!Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich glaube, das es auch nen Unterschied zwischen dem "normalen" Fahrwerk und dem für die Plus-Achse gibt!
Es gibt 3 verschiedene Teller!
- Plusfahrwerk
- normales Fahrwerk bis irgendwann '94
- normales Fahrwerk ab irgendwann '94 -
hast du denn eine 5-Loch Radanbindung?
Es wurden Fahrwerke mit Federtellern mit 60mm und 80mm verbaut! -
nein ist mit 4 loch,ist ein 1,8er mit 90 ps
ja richtig,es sieht so aus als ob der andere teller kleiner sein müste.war heut bei vw,dort gibts auf dem bild nur eine version sagte die tante.
Original von Rennsemmel
Es gibt 3 verschiedene Teller!- Plusfahrwerk
- normales Fahrwerk ab irgendwann '94falsch
die ersten golf modell hatte den federteller vom golf2 drinne macht als teile nummer 191 irgendwas, durchmesser 60mm. hatte man schlecht wege paket so wurde das 80mm lagerverbaut wie bei der 5 loch achse
ab dem facelift wurden nur noch 80mm verbaut die teile nummer ist 357 irgendwas und kommt aus dem passat.so das große lager hat die nummer 357412331A + 1J0412249 das ist das Axialrillenkugellager
das alte lager hat die nummer 191412329 da ist das axiallager schon dabei.
Original von golf variant
falsch
jetzt bin ich verwirrt! :-k
Was für ein Durchmesser hat jetzt n 93er GTi mit Plusfahrwerk?
hä? ich verstehs auch net! Punkt und Komma wäre vielleicht auch recht hilfreich! sorry!
Aber wenn ichs richig verstehe, schreibst du auch das es 3 verschieden gibt! Sagte ich doch auch! Ok, bei den BJ bin ich mir nicht sicher!Auf jeden Fall gabs am Anfang zwei, dann einen! Haben die letzten Modelle die gleiche, egal ob Plus- oder Normalfahrwerk??
Gruß André
ich schreib dir gleich mal die teilenummer die du definitiv brauchst.
war bei mir auch so.
teilenummer von dem teil was du brauchst ist:
1H0 412 341 -
so ich nochmal.
die teller mit der nummer habe ichjetzt hier,das sind also die grossen (80mm innen an der feder) richtig.
nur kreig ich jetzt keine federn und andere teller sagt die vw tante ist nicht. -
zum mit schreiben. die ersten g3 hatten das domlager/federteller system vom g2.
außer man hatte ein plusfahrwerk (5loch) oder ein schlechtwegepaket bestellt. da wurden die großen teller und die großen domlager verbaut.
ab dem facelift gab es nur noch die großen teller und lager.
da viele tuner nur die großen federn bauen, brauch man dieses hier:
2x 357412331A Domlager
2x 1J0412249 Axiallager
mit den federn tellern ist das so eine sache da gibt es 3 verschiedeneeinaml vom g2 das mit der nummer 191..... das kleine
dann gibt es das 1H0412341
und einmal 357412341Ahab aber kein plan wo der unterschied zwischen dem 1H0 und dem 357 Teller ist. der 191er teller ist der kleine mit 60mm durchmesser. die anderen beiden haben 80mm durchmesser.
in meinem gutachten stand welcher teller zu nehmen ist. das war bei meinen fk federn der 1H0412341 teller preis ca. 11€ pro stück.
zum mit schreiben. die ersten g3 hatten das domlager/federteller system vom g2.außer man hatte ein plusfahrwerk (5loch) oder ein schlechtwegepaket bestellt. da wurden die großen teller und die großen domlager verbaut.
stimmt so nicht ganz..
mein 96er g3 (facelift) hatte die kleinen teller vorne drin musste beim fahrwerk einbau dann 1H0412341 verbauen.
nun noch eine frage dazu
wenn ich die kleinen federteller gegen die 1H0412341 tausche muss ich auch andere dom/axiallager haben ?!?!?
ja muss du. das wundert mich sehr. also laut vw wurde mit dem facelift der kleiner teller abgeschaft.
hm wenn das wirklich stimmt das ich andere verbauen muss.. dann koennte es ja dadran liegen das mein wagen nicht tiefer gekommen ist vorne..
wobei es klappert nix und hat auch so alles gepasst... hmz
und auch irgendwie scheisse das mir keiner etwas bei vw davon gesagt hat. und da waren 3leute am schalte runter anderem alte mechaniker wegen der scheiss federteller- weil keine sau genau wusste welche bei mir rein gehoeren.
brauch ich bei den grossen federteller nun auch andere lager etc?
ja brauchst du.
so hab mal was gefunden, gilt für die limosine mit 4 loch achse
1H0412341 Federteller (Schlechtwegepaket) verbaut bis fahrgestelnummer
1H-SW062538
1H-SB019475191412341 Federteller ist verbaut bis Fahrgestellnummer
1H-SW062538
1H-SB019475357412341A Federteller wurde ab Fahrgestellnummer
1H-SW062539
1H-SB019476limsoine mit 5 loch achse:
1H0412341 Federteller verbaut bis Fahrgestellnummer
...-P-990000
...-R-000001mehr hab ich net rausgefunden. hoffe das bringt euch weiter
...-P-990000
Sorry, aber jetzt hab ich normal ne Frage dazu.
Hab ja nen GTI mit 5 Loch und Bj. 93.
Seh ich das richtig, dass ich dann ziemlich sicher die 80er Federteller drin hab?
Mit den Nummern kann ich nix anfangen.
Will mir nen H&R Cup Kit holen und dazu sollte ich wissen was ich drin hab.Grüße vom verwirrten Dan
Hat mal jemand ein Foto von einem Federteller für die Plusachse mit 80mm?
Suche immer noch ein Foto.
