wer kennt sich gut mit Telefonanlagen (ISDN) aus?
Kommt auf deine Frage an!
lg René
Ok, dann fang ich mal an.
Also ich suche ein Telefon oder eine Anlage für ISDN, mit der ich folgendes machen kann:
Ich möchte mind. zwei Rufnummern mit einem Telefon verwalten können. Für jede Nummer muss ein eigener Klingelton einstellbar sein. Ich muss für jede Nummer eine bestimmte Uhrzeit eingeben können, an der die Nummer erreichbar/aktiv ist. Ich möchte z.B. eine Nummer Leute geben, die mich nicht mehr nach 22Uhr anrufen sollen, daher soll sich diese Nummer dann abschalten oder es soll halt ein Text wie z.B.: Diese Nummer ist vorrübergehend nicht erreichbar oder halt ein eigener Text für den Anrufer abgespielt werden.
Des Weiteren brauche ich einen AB für jede Nummer. Bin jetzt leider nicht mehr bei der Telekom mit meinem Anschluss und habe daher keine T-Net Box. (Einziger Nachteil
Geht das ohne eine extrem teure Anlage kaufen zu müssen?
also eigentlich sollte ein gutes isdn telefon schon reichen.
beide nummern gehen auf ein telefon mit verschiedenen anruftönen.
der ab geht für eine nummer zu bestimmten uhrzeiten ran.
fertig oder hab ich was vergessen?
wir haben so nen siemens isdn telefon mit integriertem ab. das zeigt an für wen der anruf ist (nach dem klingelton müsst ich mal schaun) ob der ab programmierbar ist weiß ich im moment gerade nicht.
so ne meldung wie temporär nicht erreichbar geht am besten auch über nen AB der einfach keine aufzeichnung zulässt.
Moin!
Richtig, das Hauptproblem wird die Zeiteingabe werden die vorgibt, wann welche Rufnummer erreichbar oder eben nicht erreichbar sein soll.
Die verschiedenen Klingeltöne sind ansich nicht so das Problem.
lg René
Klingeltöne geht bei meinem ISDN Telefon natürlich auch , es geht mir hauptsächlich um die Zeiteingrenzung, damit die mich nicht Nachts anrufen und ich sie aus der Disco abholen soll.
Moin Olli,
es gibt Anlagen, bei denen Du die Zeiten für ankommende Anrufe einstellen kannst. Das Problem wird sein, jeweils den verschiedenen Rufnummern (die ja jeweils zu einer Zeit klingeln sollen) einen Klingelton zu zuweisen. Das könntest Du schon mit einer günstigen Lösung über ein ISDN-Telefon machen, welches dann aber übern den S0-Bus am NT laufen würde, oder über den durchgeschleifeten S0-Bus an der Anlage. Jedoch kann man am durchgeschleiften S0-Port der Anlage nicht die Zeiten einstellen.
Ich denke, das es dann auf eine teurere Lösung laufen würde, oder Du begnügst Dich mit einem Rufton und einer günstigen Telefonanlage, dann kannst Du auch Deine jetzigen anlogen Telefone weiter nutzen.
Einen AB haben die Anlagen meistens auch integriert, welche Du dann aber über den Rechner abhören musst, oder event. durch Tastenkombis über Dein angeschlossenes Telefon.
Viele Grüße,
Dittmer
also das mit den zeiteinstellungen geht mit einfachen isdn anlagen normaler weise schon... haben mittlerweile seit rund 10jahren isdn und seit dem auch die anlage... und selbst die kann das schon...
alternativ schließt nen seperaten ab an die anlage an und gibst dem ne eigene interne nummer auf die du die eine extrene nummer zeitabhänig schaltest!
die sache mit den klingfeltönen sollte per telefon gehen... hast ja die möglichkeit einem telefon 2 interne rufnummer zuzuordenen und dann sollte es auch mit modernen telefonen möglich sein versch. klingeltöne zu zuordnen...
unser eines isdn-fon (und das ist auch schon 10jahre alt) hat nen integrierten ab, den man auch einzeln per eigener rufnummer ansteuern kann... dann kannst dir den extra ab sparen... also die zeitl sache ist sicherlich überhaupt kein problem...
