Moin,
mein digifi zeigt bei den Kmh 0 an nur manchma zeigt er wirre Zahlen an wodran kann das liegen?
was kann ich machen?
kann ich nen normalen Gti Tacho an den Digifiz anschluss machen?
Digifz Golf 2 Gti Es werden keimne Kmh angezeigft Hilfe
Nein, dazu musst Du den Kabelbaum und alles tauschen, sogar die Halter im Armaturenbrett!
Schau mal nach dem Geber im Getriebe, da ist so ein 3-poliger Stecker dran. Der ist für das Geschwindigkeitssignal zuständig. Rausmachen, mal WD 40 drauf. Im schlimmsten fall halt tauschen. -
könnte natürlich auch der Prozessor sein, der sich langsam verabschiedet.
das äußert sich ähnlich...Probier aber erstmal den Geber zu tauschen und die Kabel durchzumessen, vlt. liegts ja dadran.
ok wo finde ih den stecker habt ihr da nen bild?
Am Getriebe hinten rechts von der Schaltbetätigung da ist ein dreipoliger stecker drann !
hab an einem geruckel dann gings wieder
