Spe!kZ - Passat 3BG
  • Also wie einige ja schon wissen ist mein Passi schon ca. 3 Wochen nicht mehr bei mir da ich ihn etwas umstylen wollte. Vorhaben war eine nette Lackierung
    Airride und clean sollte er sein. Clean ist er jetzt und die Lackierung ist auch schon zur Hälfte fertig hier möchte ich jetzt erstmal mitteilen was alles gemacht worden ist bzw noch folgt und dann ein Bildchen zeigen.
    Umbauphase 1:
    - Cleaning der kompletten Karosse Vw Zeichen wahren ja schon entfernt nun sind noch dazu gekommen (bzw. weggekommen wink ) alle Zierleisten, Griffe, Reling (wird das so geschrieben??), Antenne
    - Frontstoßstange wurde ebenfalls komplett gecleant und verschlossen
    - Airride wird eingebaut
    - Die Ferettis habe ich ja noch gehabt sind nun wieder montiert
    - Es befinden sich Grafiken also Tribals auf der Motorhaube bis hinunter zur Stoßstange auf der Heckklappe und an den Seiten.
    Lackierung:
    Auto wurde komplett neu in schwarz Lackiert die Seiten mit einem groflächigen Tribal in mint verziert das innen drin noch einzelne Muster bekommt oder auch schon hat. Das Dach ist in einem passenden apricot lackiert worden. Ein bissl gewellte Raceflagg is auch dabei smile Und zu letzt werden die Ränder nocha lle mit einer Pinselkante versehen
    naja hoffe das es am ende gut aussehen wird. Kann mir das nie so richtig vorstellen war schon beim Entwurf so ne Sache gewesen.
    So nun genug der Worte hier das erste Bild
    ist halt noch net fertsch
  • das wurde nicht geburst sondern lackiert hat ein Freund von mir gemacht da es noch nicht fertig ist werde ich wenn das projekt beendet ist noch einige Bilder mehr machen aber vorher bilder habe ich noch genug werde welche hochladen.
  • ehrliche meinung?
    das tribal an der seite sieht hingeklatscht aus, des mintgründ passt net zum rest... ist aber alles nur meine meinung und geschmacksache.
    ander frage:
    welche dimensionen haben die felgen und die bereifung? von welchem hersteller ist das airride?
    gruss
  • die verziehrungen an der seite und auf der haube haben keinen bezug zum auto. laufen mit keiner linie der karosserie mit oder ähnliches, sondern wirken mehr wie bunte abziehbilder auf ein ei geklebt zu ostern, daher vermutlich auch die meinung zwei über meiner.
    da fehlt so der sinn, das kreative, der hintergedanke...
