• Hallo *,
    kürzlich auf 3Sat die Sendung Hitec gesehen, es ging darum daß man mit relativ kleinem Aufwand Benzinmotoren (Otto) auf Ethanol umstellen kann.
    Laut der Sendung wird in Brasilien schon längst mit umweltfreundlichem Ethanol aus der Rohrzuckerproduktion gefahren.
    Hierzulande wird es scheinbar auch staatlich gefördert.
    Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt bzw. kann mir jemand sagen was genau benötigt wird?? In der Sendung wurde gesagt daß man die Ventile gegen Edelstahl tauschen sollte wegen den fehlenden Schmiereigentschaften von Ethanol und an der Zündanlage müsste man den Zündzeitpunkt ein wenig verstellen.
    Zudem würde es sich gut auf die Klopffestigkeit auswirken.
    danke schonmal......
    cu *
  • wenn du den berichtauf 3 sat gesehen hast, dann hast du sicher auch bemerkt das es keine tankstelle gibt in ganz deutschland bei der man tanken kann.
    in indien wird auch alkohol aus zuckerrüben gefahren.
    eigentlich ein guter gedanke, aber soviel produzieren das es weltweit reicht geht nicht, bisher gibts keine tankstellen und dann gibts noch paar sachen, z.b. macht man dann aus lebensmitteln alkohol und den verfährt man.
    ich kenne probleme bei denen landwirte ihre ernte (weizen, roggen etc.) nicht in biogasanlagen zu energie umwandeln durften, bin aber nicht 100% sicher.
  • Hi *, leider fehlen die Tankstellen noch.... werden aber kommen.... grad beim Verbraucherministrium gefunden: "Die Europäische Union hat zur Unterstützung der Markteinführung alternativer Kraftstoffe mit der Richtlinie zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor 2003/30/EG, der sogenannten EU-Biokraftstoff-richtlinie, Zielvorgaben formuliert. Die Richtlinie fordert die Mitgliedstaaten auf, als Richt-wert einen Anteil von 2 % an alternativen Kraftstoffen am Kraftstoffverbrauch in 2005 vorzu-sehen. Für das Jahr 2010 wird ein Anteil von 5,75 % angestrebt. Die EU-Kommission hat in 2001 das Ziel formuliert, bis zum Jahre 2020 8 % des Kraftstoffbedarfs aus Biokraftstoffen zu decken (KOM (2001) 547)."
    Laut einer andren Quelle sträubt sich Shell noch etwas, aber habe keine bedenken daß es kommt.
    Mir schwebt halt vor meinen alten Golf (nur UKat) nochmal steuerbefreit zu kriegen :)
    Aber eigentlich hatte ich eher die Frage nach der Technik gestellt, was wird für den Umbau beötigt?
    cu *
  • das was beim verbraucherministerium dasteht wird wohl mit biodiesel in normalem diesel erreicht. wird ja jetzt schon geigemischt, das kam vor ner woche ausführlich im radio.
    für den umabu dürfte man wirklich nicht soviel brauchen. der ethanol ford soll wohl nur 700 euro mehr kosten als der bezin ford.
