• wenn ich mal in meine glaskugel schaue und da einen vento erkenne, dann passt es hinten mit bördeln unter. nur vorne wirste zusätzlich noch etwas ziehen müssen. bei einem freund ging es damals nur mit schon ganz schön ziehen tüv-tauglich unter.
  • sorry :rolleyes:, ja is ein vento.
    edit: wie sieht das ganze aus, wenn ich vorne 7,5x16 ET 35 verwende....darft ich dann eine kombination von vorne 205/45R 16 und hinten 215/40R 16 fahren...oder sind unterschiedliche reifenkombis nich zulässig....
    sorry nochmal für diese unwissenden anfänger fragen
  • danke, erstmal für die antworten.
    also ich hab heut welche bekommen(ziemlich billig, ja ich würde fast schon sagen geschenkt :-z)...
    nunja es sind vorne 7,5x16 ET 35 und hinten 9x16 ET 15...
    ...so nun sind vorne die reifen relativ runter....auf allen sind 215/40er montiert...darf ich nun vorne 205/45 fahren und hinten 215/40...oder darf ich an vorder-...und hinterachse keine unterschiedlichen größen fahren?
    vielleicht etwas blöde frage aber naja... :-p
  • Hi,
    also mal zu deinen Fragen.Also auf der HA kannst du 215/40 aufziehen und auf der VA kannst eigentlich nur 195/45 aufziehen denn der abrollumfaNG/widerstand darf sich ja icht erheblich ändern.HA musste mit ET15 normal etwas raus wenn du nen anständigen Prüfer hast lässt der dich auch so durch.Und auf der VA geht normal sogar so fahre dieselben mit 80/60 und musste vorn nichts machen noch dazu kommt das ich vorne ET25 fahre.
    Hoffe konnte alles beantworten
    mfg Cruiser
  • Du kannst auch vorne und hinten 215er fahren.....
    hatte ein Kollege von mir auch drauf (waren zwar Borbet BS, aber auch 7,5 und 9x16)
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
