habe ein sporadisch auftretendes Problem mit meinem 1.8er AAM. Er hat eine Kopfbearbeitung, eine dbilas 268° Nocke, Ventile vom 1,8er GTI bearbeiteter Fächer wenn das dafür eine Rolle spielt.
Problem ist das der Motor heftig ruckt so als würde er plötzlich massig Leistung verlieren. Es tritt im Drehzahlbereich ca. 2000 - 4000 auf, und auch nur wenn es etwas steiler bergauf geht also er gut Last hat. Achja er ruckt immer nur einmal also der Aussetzer dauert nicht mal eine Sekunde. Kann es damit zusammen hängen das mein Steuergerät nicht auf die Änderungen programmiert ist? Was kann sonst kaputt sein? Problem tritt wie gesagt nicht immer auf...
