Hallo
Habe diese Porsche Anlage vom S4 welche Adapter brauche ich nun um sie auf einem 3er VR6 zu bauen ? die Scheiben der Porsche Bremse hat 5x100 und 5x112 ist eine 312er . Nur mit dem Sattel weis ich nicht so ganz. Oder langt es nur zu Bohren am Sattelhalter ? oder das gleiche Prinzip wie bei der S2 ?
Bremsanlage vom S4 welche Adapter auf VR6 ?
danke.
sind denn die S3 und S4 anlagen gleich ? bzw nur ein 4 Kolbensattel von Porsche ? -
habe erfahren es sollen hintere sättel sein vom S4 996er
Nein. Sind alles Brembo.
meinte jetzt eigentlich vom aufbau.
so wie ich jetzt erfahren habe sind die sättel vom S4 allerdings hinten.
bekommt man denn dafür adapter oder besser verkaufen ? -
oder von mbt sind auch bekannt für gute arbeit.
z.b. 8000996488
Ja würden diese denn auch passen ?
darum geht es mir ?
es bringt mir ja nichts wenn ich rumversuche und es würde nicht gehen ?
wenn ich mir jetzt diese adapter kaufen würde z.b ? -
So, jetzt will ich auch mal.
Ich muss das Gerede mit könnte und evtl. und ich weis nicht genau mal beenden! Ist ja furchbar was hier geredet und empfohlen wird!
Die abgebildeten Adapter aus der MBT-Auktion passen so mit Sicherheit nicht, denn das sind nur rohe Gussteile ohne bohren, ohne fräsen, ohne Schutzschicht!
Wenn die genauen Maße nicht bekannt sind passen die Adapter mit Sicherheit nicht 100%-ig bis gar nicht.
Die Adapter habe ich auch hier als Rohteil, von MBT gekauft.
MBT verlangt noch mal kräftig Aufschlag fürs Bohren und Fräsen.Bei Movit wirst keine Adapter bekommen, denn die verkaufen normal nur ganze Sätze dieser Bremsen. Nur mit viel Glück kommst an einzelne Adapter bei denen ran.
Die Sättel von der HA eines 996 wüde ich nicht unbedingt empfehlen, denn die sind nicht umsonst eigentlich für die HA gedacht! Für die Scheibenmaße mag das vielleicht noch passen, aber die Kolben sind zu klein!
Welche Teilenummer (996.35*.***) steht auf den Sätteln?Naja TurboAlex, was ich noch loswerden möchte.
Wärst zu mir gekommen um eine komplette gebrauchte Bremse in gutem gebrauchten Zustand, dann wäre alles komplett gewesen und mindestens in dem Zustand wie die abgebildete Bremse.
Du wolltest damals ja eine neue Anlage und die gibt es eben nicht geschenkt!
Die Bremse war ja bestimmt auch nicht geschenkt oder!? -
ne da muss ich dir recht geben !
nur leider hatte ich dir ja geschrieben wieso ich sie nicht kaufen konntedie lage jetzt schaut wieder anders aus.aber das ist nicht das thema. wie sieht es denn aus wenn ich die anlage auf der hinterachse verbaue ? besteht da die möglichkeit ?
dann würde ich mir für die vorderachse die 322er kaufen. -
An der HA geht das nicht wegen der Handbremse die ja nicht hydraulisch funktioniert.
er sol ja nicht die adapter von mbt kaufen, aber die liefern einem auch was man will... also anfragen.
steht übrigens dabei, das bearbeiten was kostet...
wenns billig wär hätt ich schon lange ne andere bremse...
