Was wird folgende Zusammenstellung ca. an Leistung bringen?
16V KR mit 45er Weber,leichte Kopfbearbeitung,Fächer mit Schrick SR2 Auspuffanlage und 272 Grad Nockenwellen??
16V,grobe Leistungsangabe
also wenn die Weber perfekt abgestimmt sind, dann sind 170-180PS zu erreichen!!!
Aber dann hast du locker ~20 Liter spritverbrauch und die Altagstauglichkeit lässt auch sehr zu wünschen übrig und Weber und G-Kat klappt nicht...
Ist schon klar das ich ohne Kat fahren muss.
Kannst mit Weber´s auf gut 276° Nockenwellen fahren wenn der ordentlich abgestimmt wird auf prüfstand. Der Verbrauch liegt dann auch deutlich unter 20 liter bei normaler fahrweise.
wer so einen Motor aufbaut hat keine Normale Fahrweise
aber der Weber sound
weiser spruch
mit 272er nocken bringste kaum 180 ps raus weber is eher für 276er noken und ner richtig guten abstimmung zu haben
was abert im endeffekt rauskommt musst du mit derm auto eh abstimmen lassen
Weber mit G-Kat geht. Frag evtl. mal den Zynki (http://www.zynki-power.de), der hat Kat-Regelungen für Weber. Verbrauch von <15l geht auch wenn vernünftig abgestimmt ist...
