Kunststoffkleber/Reparaturset
  • Hallo,
    ich benötige Kunststoffkleber mit fugenfüllenden Eigenschaften für eine Stoßstange. Das Reparaturseit von 3M soll da topp sein, ist aber für meine Bedürfnisse viel zu viel (von der Menge und vom Preis).
    Gibt es da was anderes gutes?
    Danke schonmal :wink
  • Da hilft nur Kunststoffschweißen, sonnst wird da sicher nix halten, aber jetzt kommen bestimmt wieder die Spezi's mit ihrem GFK müll, und der hält auch nicht :tock: egal was die sagen!
    Also Schweißen :-z das ist dann für die Ewigkeit!
  • Klar, geschweisst ist schon.
    Es geht um die entstandene Fuge. Spachtel hält dort nicht bzw die Fuge ist zu tief. Man will es ja ordentlich machen. Deshalb benötige ich eine Art "Flüssigkunststoff" oder ähnliches, damit eine glatte und haltbare Oberfläche entsteht.
  • nein frag mal bei Berner nach.. die haben so kleine Tuben.. damit mach ich auch immer alles. (Sicken weg cleanen und Blinkeröffnungen etc)
    ist super TOP und gibt nichts besseres vorallem von der Handhabung her, sprich Verarbeitung weitaus schneller als das übliche Kunstoffschweißen und der Clue der ganzen Sache, es passt sich den Eigenschaften der Schürze bzw. des Materials an und bleibt ebenfalls beweglich und ist noch Lackierfähig!!!
    hoffe damit etwas geholfen zu haben..
    hier mal ein pic von meinen selbst damit umgebauten US Stossis:
    kann sehr gut erkennen die eingebauten GL Blinkeröffnungen und die Bora klaren SMLs ;)
    Gruss kev
  • hey Christian du weisst ja wie ich das bei mir gemacht habe damit es 1a. wird. Habe auch viele Möglichkeiten durch aber die beste und effektivste ist
    1. Kunststoffschweissen
    2. glattschleifen
    3. 3M Kunststoffrepair ;)
    grüße
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • das ist aber unnötig.. mit dem 2K Kleber von Berner ist es weitaus einfacher und hält auch besser.. habe somit auch schon einige Sachen gecleant und vorallem auch wo es sehr beweglich ist und an diesen Stellen hält kein Kunststoff schweißen.. weil dieses sehr starr wird.. und nicht beweglich bleibt nach dem Erhärten...
  • Sicher ist sicher :)
    Kumpel von mir hat seine Vento Stoßstangen vor über 3 Jahren NUR mit HARZ (keine Glasfasermatten, keine Spachtel, nix) gecleant.. Hält bis heute ohne Risse.. echt der Wahnsinn :)
    Mitm Kunststoffsschweissen bin ich die letzten Jahre nie auf die Nase gefallen, hab viele Stoßstangen gecleant egal in der Zeit :)
    Wenns was neues und vorallem einfacheres gibt immer her damit :D
    Einmal editiert, zuletzt von freaxster ()
  • wie das heisst weiss ich nicht genau. schau ich am Montag mal genau nach. poste dann die Teilenummer hier. Ich hab auch in den Jahren alles probiert und auch viel geschweißt und seit dem ich das Zeug habe, merkt man deutlich wie einfach es gehen kann um den gleichen Zweck und vorallem Sinn zu erfüllen.
    und wie sagt man?? Testen kann man ja alles mal, ob es einem zusagt liegt ja immer an einem selbst ;)
  • Mist das ich die Katusche nicht finde. *muss echt mal aufräumen*
    aber wenn du das von mir gesagte der Frau am Telefon beschreibst, reicht das aus, die weiss dann bescheid..
  • Also ich cleane und bau sämtliche Stoßstangen ausschließlich mit den 2-Komponenten-Kunststoffreparatur-Zeugs von Würth, Lörch und Berner um. Hält wunderbar, ist einfach zu verarbeiten und einfach zu bearbeiten. Einzigster Nachteil: nicht ganz billig. die 50ml Kartusche ksotet zwischen 15 und 25 Euro und ist leider nicht als Privatmann beziehbar.
    Hier mal ein kleines Beispiel, die Front hab ich komplett mit dem Zeug einteilig gemacht und die platte beim Kennzeichen eingesetzt.
  • thx Dopolo. ;)
    ist ja das gleiche von den drei Herstellern ;)
    ich find das Zeug auch einfach sau geil und ergebig ist es ja auch noch obendrein.. und wie halt beschrieben hält echt besser an beweglichen Stellen als das schweissen..
    :-z :-z
    PS: aber denkt dran, wer die Katuschen kauft, sollte auch die Pistole dazu haben.. die ist leider ebenfalls nicht so billig..
