hab bereits eine carpower 4/320 endstufe, rainbows slx 265 deluxe und einen axton cab 309.
habe vor mir boxen als rearfill zu kaufen und diese an die carpower anzuschließen.
brauche jetzt ne neue 2 kanal endstufe. sub hat 250 watt rms und 600watt max.
ist bei 2 endstufen ein powercab notwendig?
2. Endstufe
Hallo...
ein Cab ist meist schon bei einer Endstufe empfehlenswert......
Muss es unbedingt ein Rearfill sein?
Meiner meinung nach machst du dir damit deinen Klang im Autokaputt.
Empfehlenswerter wäre es, die 4 Kanäle deiner Carpower alle fürs Frontsystemzu benutzen und es sog. vollaktiv laufen zu lassen. -
meinst du wirklich das das rearfill den klang kaputt macht?
wollte raumklang haben, mitfahrer beschweren sich bei mir immer, dass sie nur bass hinten hören!
wenn ich das FS alleine an die 4 kanal endstufe anschließe, welche endstufe ist dann empfelenswert für den sub?
