Federbein ? quietscht wie altes Bett :(
  • Ich bin so langsam am verzweifeln, hatte schon das Radlager in
    Verdacht, aber das kanns nicht sein, habs schon mehrmals
    nachgestellt, bzw. kontrolliert.
    Wenn ich den Wagen hinten runterdrücke, quietscht es wie ein
    altes Bett.
    Hab mich druntergelegt, Achslager sind es nicht, kommt vom
    Federbein oder von der Bremsscheibe. Daher hab ich mal die
    Handbremse angezogen, brachte auch keine Besserung, also
    Beläge schließe ich mal aus oder eine falsch eingestellt
    Handbremse.
    Habs dann mit Silikonspray probiert, das Nasse auf den Bildern,
    brachte auch nix. Federn des Federbeins mal verdreht, auch
    nix.
    Auch Rad ab und mit dem Wagenheber die Achse etwas
    angehoben konnte das quietschen auslösen. werd noch
    wahnsinnig
    Nun bin ich fast soweit, dass ich glaube, dass ich das Federbein
    falsch herum eingebaut habe, sofern man das überhaupt kann.
    Schauts euch mal bitte an.
    Zu sehen ist die Beifahrerseite.
    http://mickikrause.cybton.com/MT/achse1.jpg
    http://mickikrause.cybton.com/MT/achse2.jpg
    Gruß Micki
    EDIT:
    sohab die Schraube gelöst , wagen stand dabei auf dem Boden und wieder angezogen und weg ist das gequieke. Lag echt daran, dass man die SChraube eben ncht anziehen soll wenn die Achse waage ist, sofern der Wagen tiefergelegt ist, dies ist dann ja nciht seine Ruheposition darstellt wenner tiefer ist :D wieder eine Sorge weniger
    __________________
    __________________
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
    Einmal editiert, zuletzt von Micki_Krause ()
  • Problem trat nach 150-200km wieder auf ...
    Einer nen Tipp für mich?
  • Ist der IIIer Golf, oder?
    Welches Fwk? Sitzen die Domlager sauber? Scheuert nichts an den Domlagern?
    Gewisse Fahrwerke quietschen einfach, wie Powertech oder Jamex. Nicht alle natürlich, aber die die's machen hören auch nicht auf damit - ist nur was für Hörgeschädigte... :D
  • bei meinem 2er mit FK-Gewinde hatte ich das auch mal hab im Bereich des Dämpfers bissl WD40 hingesprüht und es war für ne Zeit weg kam aber wieder, gleiches nochmal wieder weg...
    was genau es war kann ich leider nicht sagen, hab das Auto kurz drauf verkauft
  • danke erstmal für die Antworten, ist ein FK Highsport Gewinde.
    Habs schon mit Silikonspray probiert - nix.
