Tacho: Kann das Durchtrennen der LED-Leitung Folgen haben ?
  • Hi,
    ich habe schon einmal einen Beitrag geschrieben bzgl. meines Tankanzeigen-Problems.
    Habe den Fehler jetzt aber weitgehend eingegrenzt.
    Meine Frage:
    Mein Tacho wurde auf "Blaue Beleuchtung" umgebaut und mit Zusatz-LEDs versehen. Da die Blinker getrennt wurden, mussten die originalen Leitungen für Blinker und Fernlicht durchtrennt werden (d.h. normalerweise sind 5 LEDs verbaut, die in eine auf der Leiterfolie befestigte 10-polige Steckleiste gesteckt werden. Von diesem Stecker wurden die beiden rechten und die beiden linken Pole abgeschnitten.)
    Kann das Durchtrennen dieser Leiterbahnen sich negativ auf andere Leiterbahnen auswirken ?
    Christian
