Trommelbremse fest...
  • Hallo....
    da mein winterauto langsam wieder fit werden muss, wollte ich heute mal ne kleine runde fahren.. jedoch bewegen sich die hinteren räder kein stück, obwohl ich die handbremse den ganzen sommer über offen gelassen habe..
    habe schon folgendes probiert:
    -ständiges vor und zurückfahren
    -mitm hammer auf die trommel drauf...
    hat sich aber nix getan...
    was kann man da dann noch machen?? irgendwelche tips?
  • War die Handbremse die ganze Zeit angezogen?
    Könnte sein dass ein Zug fest gerostet ist.
    Aind beide Seiten fest?
    Dann sind´s wahrscheinlich die Radbremszylinder.Hast du mal versicht die Trommel runter zu nehmen? Wird wohl wenn überhaupt nur mit Quälerei gehen, aber bitte auf keinen Fall mit nem Hammer, sonst haust du dir die Trommel krumm!
  • Bei uns hat sich das Problem meist mit 2 Leuten auf der Hinterachse und mal drauflosfahren lösen lassen... Wenn der Karren hinten leer ist geht das meistens nicht !
