Problem mit Golf GTI Motor und Getribe
  • ich habe mir einen Golf GTI Bj. 87 gekuaft
    wagen läuft nicht richtig, der Golf hört sich an wie ein Tracktor,
    Wenn ich im standt aufen Gas drete und die Drehzahl wieder runter geht, geht die fast unter 500 U/min so das der fast aus geht, auserdem stienkt der hinten aus dem Auspuff nach nicht Verbranten Benzin, als wenn er zuviel bekommt
    Was ist das Problem ?????? (hinten kommt KEIN weißer oder schwarzer rauch raus !!!!!!!!!!)
    ausser dem Zieht der wagen nicht Richtig,
    ich bin hinter einem Vento mit 90Ps hinter her gefahren und der wagen ziet nicht richtig, kann das am Getriebe liegen ???????
    wenn ja was Empfehlt ihr mir für ein zu nehemen ????
    es soll Sprint stark sein und eine Hörere endgeschwindigkeit ereichen.
    oder habe ich ein gutes getriebe und sollte das Geld lieber im Motor stecken (Nocken, Fächer usw)
    MK.: PF GK.: ACD
  • Das heist du hast ihn so gekauft !?
    Das einfachste währe mal den blauen Temperaturgeber vorne am Wasserstutzen am Zylinderkopf zu tauschen es könnte aber auch sein das an der CO Schraube rumgedreht wurde in dem Fall hilft nur die Werkstatt auf jeden Fall sollte sich das ein Automechanoiker vorher ansehen !
  • Ja ne Einstellungssache ist es villeicht aber ohne ein CO Messgerät geht da nix erst mal sollte mann die korekte funktion der Einsprizung prüfen und das ist nicht einfach die Digifant im G2 ist nicht so einfach zwichen Tür und Angel eingestellt !
  • :wink,
    Also wenn ich den GKB: ACD lese denke ich an ein "verdammt" kurzes Getriebe. Hab es selbst in meinem Golf und muss sagen mit hohen Endgeschwindigkeiten, das geht schon, aber die Drehzahlen dazu willst du lieber nicht wissen. Mir hat mal jemand geraten ein Dieselgetriebe zu nehmen.
    gruß
    André
    Original von vw161
    hast du schon mal das standgas etwas höher gedreht?
    Leider geht das beim 1,8L PF nicht da das Standgas von der Digifant geregelt wird und nicht einstellbar ist !
    Wie gesagt eine Grundeinstellung machen lassen dann findet mann meist auch den Fehler !
