Hab folgendes Problem, hab neue ATE Powerdisc + ATE Beläge verbaut und irgengwie beginnt die bremse jedesmal zu quitschen wenn sie warm wird, es wird auch die Felge schön warm, dh. die Bremse muss irgendwo hängen, Kolben hab ich schon rausgenommen, poliert, neuen Dichtsatz von ner Firma einbauen lassen, leider keine Änderung,
jedes mal nach ca. 15-20min Fahrt beginnt dass Geräusch, ist dann weg wenn man die Bremse betätigt und kommt dann schnell wieder...
wie gesagt Scheiben+Beläge sind neu, sattel fkt. auch, was könnte es sonst noch haben?
