Umbau Golf 4 Armaturenbrett in Golf 3
  • Wenn ich das starte, werd ich schon gleich das ganze Brett umbauen, und die ~50€ mehr machen den Kohl dann auch nimmer fett :D
    /edit: Der G3 Tacho geht nicht in das G4-Amaturenbrett aber der G4-Tacho in den G3-Tacho, oder geht beides?
  • Hab ich überlesen,
    das Glass kann ersetzt werden dafür musste dir bei Bay n Intaktes besorgen. Da wird dann die Gehäusefront gewechselt.
    Passen tut das natürlich nicht... aber es kann angepasst werden ! Ist IMO wesentlich weniger Aufwand als der Armaturenbrett umbau denn das ist schon einiges was da an Arbeit anfällt. Das kostet gut Nerven.
    Original von Rakka
    Bremsverschleissanzeige geht glaub ich auch mitm normalen.. bin ich mir aber net sicher. Türwarner und Kofferraum bei bestimmten ja. K.A welche
    Preis für ein solchen Tacho ? 250~400€ bei Ebay.
    (frag erst garnicht nach VW preisen)
    Also ich hab für meinen tacho 140€ bezahlt mit FIS u. MFA usw.
    Finde deine Preisangabe etwas zu hoch...
  • Bei dir ist der Umbau etwas länger her oder ?
    Da gabs mehr davon da VW CanBus noch nicht oder erst frisch hatte.
    Auch die Nachfrage war niedriger da umbau auf G4 Brett noch im Probierstadium war (hier auch dank an dich als Pioneer in dem Bereich :D und natürlich an alle anderen auch)
    Ich hab mich an Ebay Preise gehalten, CanBus Sportline gehen für bis zu 400~500€wech. Wär auch ne überlegung dank CanBus adapter
  • Wenn du mir eine Umbauanleitung für die Umrüstung des G4-Tachos in den G3 hast würde ich deinen Tacho bei nem akzeptablen Preis nehmen! Kannst ja mal Daten, pics und Preis an meine ]EMAIL=maaatinmaaatinboy@yahoo.de]Email[/EMAIL] schicken.
    Habe noch keine solche Gehäusefront bei ebay gesehn (also zum ersetzen, wegen des Risses), hast mir da eben ma n Link?
  • Bis aufm Tacho ist er wieder Fahrbereit. Da warte ich noch auf meinen neuen 260er Tacho mit mittlerer MFA.
    Was mich jetzt noch ärgert ist...
    - Fussheizung
    Der Golf 4 Regler hat nur 3 Aufnahmen ! Die für die Fussheizungsklappe scheint anders gesteuert zu werden. Wie habt ihr das gelöst ?
    - Scheibenheizung
    Bei mir war der Zug vom Golf 3 nur mit Kabelbinder an nem K.Baum festgemacht... da hängt nun auch der vom 4er aber der Drehregler geht nur SEHR schwergängig.
    - Türverkleidungen
    Wenn man die Türen zu macht wird das ganze Brett ja gestaucht. Werde die Türverkleidung versuchen auf der Rückenseite zu bearbeiten damit ich die nich neu beziehen muss.
    Für Tipps und Ratschläge bin ich natürlich immer dankbar :wink
  • Wollte mich mal kurz zu Worte melden, weil ich das A-Brett ja an dich verkauft habe.
    Original von Rakka
    - Fussheizung
    Ich habe den Regler einfach vom 3er übernommen.
    - Scheibenheizung
    Ich habe alle Bautenzüge in der längeren Version G4 genommen, danch hatte ich keine Probleme mehr,
    - Türverkleidungen
    Das Problem habe ich auch, ich werde irgendwann aus G4 und G3 Türverkleidungen bauen. Aber das wird wohl in den nächten Jahren erstmal nichts.... Habe keine Zeit und kein Geld.
  • Danke ich hab inzwischen einiges rausbekommen.
    Mein Golf 3 hat eine Aussenluftansaug Klappe die es beim Golf 4 nicht mehr gibt daher wird diese Klappe Todgelegt und ein Zug fällt weg. Die Fussheizung hab ich dadurch an nen völlig falschen Zug gehangen.
    Heute ist mein inzwischen 3ter Tacho gekommen ! :-r
    1- Hatte nen Riss im Glas
    2- War Transportschaden und ne billig angemalte Tachoscheibe
    3- (heute) ist garkein Golf 4 Tacho sondern warscheinlich Polo (zu klein)
    Ich krieg das Kotzen :(
  • Hab alles nochmals überprüft... ich finde keinen Fehler ! Hab alles genau nach anleitung angeschlossen. Folgendes Problem bleibt...
    Fahrzeug aus Schlüssel abgezogen : Wenn man Blinker links setzt geht anstatt Parklich der Blinker
    Standlicht eingeschaltet : Standlicht vorne und hinten links geht nicht, Parklich geht auf Links.
    Also irgendwass passt da Big Time nicht. HILFE !!!!
    N Kollege meint ich darf die Blinkerkabel nich direkt am lenkstock abzweigen, hab das aber. Wo habt ihr die genommen ?
