Hallo! Wer hat Erfahrung mit dem Umbau: Golf 4 Armaturenbrett in Golf 3 / Vento???
Eine Umbauanleitung wäre natürlich am besten.
Was ist mit der Lenksäule??? Muß man hier etwas ändern??? Wie kann man das Problem mit dem Airbag lösen??? Ich will ihn auf jeden Fall behalten.
Umbau Golf 4 Armaturenbrett in Golf 3
schau mal hier: http://www.audiophil.de.ms/Misc/Anleitungen
Musst mal bischen die seite durchsuchen, er hat irgendwo ne Anleitung... wenns net geht lass das /Misc/Anleitungen weg
Frag doch mal bei vwgt3@work hier aus dem Forum nach. Die hat das schon gemacht und steht Dir mit Rat und Tat bestimmt gerne zur Verfügung...........
Wenn du was wissen willst, ich helf dir gerne...
Ich hab aber keinen Airbag und habe den Träger vom 3er behalten.
Einziger Nachteil du musst das Handschufach etwas modifizieren. -
Ich habe das gleiche vor nur wie es vwgt3 gemacht hat also ohne Airbag.
@vwgt3
meinst du du kannst mir da ne art einbauanleitung zukommen lassen?muss nur ungefähr sein den rest kann ich dir ja dann ausm Bauch fragen oder
nee war natürlich nurn scherz wäre aber cool wenn du das machen würdest
Mfg Cruiser
das dürfte kein Thema sein, bis wann würdest du das denn brauchen??
Dann schreib ich dir mal bischen was zusammen
Hi du,
na kannst dir schon weng zeit lassen will ja niemanden hier unter Druck setzen,außer vielleicht mein Auto
nee spaß bei seite,also wie gesagt kannst dir noch weng Zeit lassen.Würde mich freuen wenn du es einfach machst.
Mfg Cruiser
na logisch alles kein Probelm
Ich setz mich mal in Ruhe hin u. schreib da bischen was zusammen...ich versuche auch Bilder zu machen...Wenn du die Umbauanleitung für den Taccho brauchst, die habe ich auch...und es gibt einen super Trick wie man die Kabel noch viel schöner in die Stecker machen kann..
Hi Du,
na wenn du dir die Zeit nimmst um das so zusammen zu schreiben mit pics etc. wäre echt klasse.
Also dann...
Mfg Cruiser
Kann der Beifahrerairbag drin bleiben? Oder muss der entfernt und ausgetragen werden?
also ich denke doch mal das der drin bleiben kann abgeklemmt vorrausgesetzt und vomn Tüver austragen lassen.Wenn das noch so einfach geht weil angeblich wollten se des doch nimmer machen?habe ich mal gehört?!
Hi vwgt
wie schaut es aus mit anleitung ?
Hast du das Arma aus nem Unfallwagen her genommen oder? und was hastn für hingelegt???
mfg Cruiser
Airgabs würde ich auf alle Fälle ausbauen!!!!
Original von GolfIIICruiser
Hi vwgtwie schaut es aus mit anleitung ?
mfg Cruiser
bin noch nicht dazugekommen, hab gerade eine menge um die Ohren aber ab nächster Woche kanns aufgehen...
Hatte zwei Bretter
1. Ebay 80Euro
2. von hier von einem netten User weiss nicht ob ich das sagen kann/darf -
wenn das Teil doch abgeklemmt ist reicht doch normal aus oder??Aber wenn du meinst das ist besser dann hör ich mal auf dich ne
@vwgt
ja ist kein Prob wollte mich nur vergewissern das du mich nicht vergisst
alles klar danke dann schau ich mal.ist egal welches muss man auf nichts achten beim Kauf oder??
mfg Cruiser
@vwgtja ist kein Prob wollte mich nur vergewissern das du mich nicht vergisst
mfg Cruiser
solltest halt schauen das so viel wie möglich dabei ist und das die Klappe vom Beifahrer Airbag noch ganz ist...
Es gibt da auf alle Fälle noch einen optischen Unterschied bei den Brettern. Es gibt da das genoppte vom Bora (auch R32) und das einfachere vom 4er!
Original von Eddie
Es gibt da auf alle Fälle noch einen optischen Unterschied bei den Brettern. Es gibt da das genoppte vom Bora (auch R32) und das einfachere vom 4er!Stimmt, hatte ich ganz vergessen...Danke Eddie fürs erinnern
Wobei ich das mit den noppen ned so toll finde....
Original von vwgt3@work
Das mit den Noppen hat aber keine Vertiefung am Airbag.D.h. man sieht nicht wo der rauskommt so wie beim normalen amabrett
OK das kann sein
Aber man kann das auch super nutzen um was einzubauen...Je nachdem was man eben vor hat
Hier mal zum Vergleich die 2 Kandidaten
Golf
Bora
