Habe einen Kondensator und 3 Stück 4 Kanal Endstufen mit je 1000 Watt verbaut welchen Kabelquerschnitt brauche ich dazu?
Welches Kabel
von der batterie zum kondensator? da sollten 25mm² locker reichen
von kondensator zu den endstufen reichen 15mm²
was für endstufen hast du? marke, modell!
wenn du echte 3kw hast, brauchst du locker min 2x50mm². dann solltest du auch schon min. einen 1F cap pro endstufe einplanen. die endstufen sollten dann auch 35er stromaufnahmen haben oder 2stück pro amp.
ich denke mal aber die haben reell max 200w sinus pro amp. da reichen dann die von devil geposteten angaben. -
Endstufen sind von Pyle QA 4400
--> 4 x 70 / 100 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
hast dann also ingesamt ca 850W. würd n 35er von der batterie zum cap legen. vom cap aus dann das maximale was die endstufe aufnimmt verbauen (bestimmt n 10er).
