Hallo, irgendwie hab ich grad nen Blackout und zwar möchte ein bekannter nen Sub in die Reserveradmulde machen. Die Re-mulde hat die maße d=67cm und h=25cm was kann ich also an max. Volumen raus holen???
Volumen berechnen
A (Fläche) =pi*d*d/ 4= 3,14 * 67cm * 67cm / 4= 3525,652 cm hoch2
V (Volumen)= A*h = cm hoch 2 * 25cm= 88141,3 cm hoch 3=88,14 liter
mfG
Super, vielen DANK
Welcher 30er Sub eignet sich denn da ma besten? -
Wenn Du´s mitn Klang ganz genau nimmst,dann baust du das Gehäuse nach den Daten des Subwoofers und nicht umgekehrt
Subwooferdaten
Vas:
Qtc:
Qts:
fs:Mit diesen Daten lässt sich feststellen ob der Sub für Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse geeignet ist...
Das exakte Gehäsevolumen was der jeweilige Sub benötigt errechnet mann aus dem Thiele & small Parametern
Hier ne Online-Berechnung
Und hier mal mein Selbstbau austeilweise 30mm starken MDF-Platten
PushPull 38er JBL
Zum vergrössern auf die Bilder gliggen !!
Mehr brachialen Druck gibts kaum
Mein Vater hat ähnliches Volumen bei seinem Reserveradmuldeneinbau.
Er hat 2 25er JL Audio 10w3 in getrennten geschlossenem Gehäuse.
Klingen sehr Sauber und bei bedarf machen die zwei auch ordentlich Pegel.Gibt allerdings jetzt die Nachfolger. 10w3v2
Gehen aber etwas ins Geld.MfG Blacky
