Wie Hompage Basteln ???
  • gut, er kennt sich bisher mit HTML nicht aus, aber warum soll er es dann nicht gleich richtig lernen als mit irgendwelchen vermurksten Programmen rumzupfuschen? Weiter oben wurde ja schon ein Link zu selfhtml z.b. genannt, die Seite bietet auch für den Anfänger gute Hilfen. Aber dazu müßte man lesen und verstehen.
    Er will eine Seite um mit Bildern und Text seinen Umbau zu dokumentieren. Arg viel brauchts dafür nicht, auch das ist von einem Anfänger mit etwas Einarbeitungszeit zu schaffen.
    ich sag zu dem Thema jetzt nix mehr, alles weitere nur per PN
    gehen dir die Argumente für die tollen Programme aus? :zwinker:
    Original von blacksheep
    Genau, da er schon nen gutes Basiswissen über das Thema hat, kann er sicherlich sofort mit dem Notepad und css4you ne 1A Seite basteln die auf allen PCs dieser Welt einwandfrei anzuschauen ist damit auch Ugga Bugga in Südost-Nigeria in seinem Baumhaus sich die Homepage anschauen kann! :tock:
    Vielleicht ist "Ugga Bugga" aus "Südost-Nigeria" ja auch ein großer Golf-Fan und würde die Page gerne anschauen? Man sollte Menschen nicht so sehr vorverurteilen. An Stelle von "Ugga Bugga" ist in diesem Fall ein (z.B. durch einen Unfall?) gehandicapter VW-Freund wohl das bessere Beispiel. Desweiteren gibt es genug Leute die vielleicht gar keinen IE (als Beispiel) benutzen können oder wollen. Aber die sind ja eh alle in der Minderheit... :?:
    Zum Thema Basiswissen hast Du scheinbar schon wieder den Anfang des Threads aus den Augen verloren, wo ich sagte:
    allerdings ist css4you.de auf den ersten blick ziemlich harter tobak für anfänger. css ist zwar gut und wichtig, jedoch sollte erst einmal ne grundlage in sachen html geschaffen werden finde ich. schau dich mal hier um, da gibts ein paar gute links für einsteiger: http://aktuell.de.selfhtml.org/links/einsteiger.htm
    ...sowie im weiteren Verlauf:
    ...und noch etwas: keiner verlangt, dass jeder am Anfang alles zu 100% richtig macht. Aber wenn man sich schon die Mühe gibt, eine eigene Homepage zu gestalten, dann denke ich, lohnt sich auch der Aufwand sich etwas mit der Materie auseinander zu setzen.
    gruß, madison2k1
    | Golf II Madison, 05/90, PN, 2EE, 51kW/~70PS, DZM, DSW, ZV, eAsp, eFh, montanagrün-metallic #LB6Z
    | 32er ATIWE, GL's, cleaner Heckwischer, grüne Rückleuchten & Frontblinker, gelbe NSW, 6x14 Silverstone, Komfortblinker
    | http://www.tcsonline.de
  • und was braucht man dann schon groß? ne definitionsliste, wo man das bild rein packt als zu definierendes element und in den "inhaltlichen teil macht man die beschreibung rein. auf das bild noch einen link, um es in groß zu zeigen und fertig ist die sache.
    mhh, was muss man dann lernen? die tags für ne liste, bild, link und den grundaufbau - fertig. und wenn er es für zwei punkte hat, wird er recht schnell feststellen, dass es nur noch kopieren und einfügen ist. die sind im selfhtml schön beschrieben. ist ein tag oder ein paar stunden grübeln und schon hat man einen soliden grundaufbau.
    blacksheep
    wenn einem nichts mehr einfällt, zieht man es ins lächerliche. nur eine homepage machen, die funktioniert ist eben mehr als zusammen schieben.
