Habe eine 11/95er Golf 3. Modell 1996 mit ABS.
Motor ist ein ADZ mit 90PS vorn scheiben hinten Trommeln.
Es geht mir um die Bremsen vorne. Innenbelüftet sind die schonmal nicht. Kann so auf die schnelle nur nicht sagen, ob das die 239x12 sind oder die 256x13. Kann mir das jemand sagen?
Und allgemein gilt doch, dass ich auf Innenbelüftet umbauen kann, indem ich dann einfach die passenden schmaleren Beläge nehme und die belüfteten Scheiben. Solange der Durchmesser gleich bleibt, passt das dann doch, ist zumindest beim 2er ja so.
Welche Bremsen hab ich?
Das geht beim 3er auch noch. Schau doch mal in Deinen Schein, wenn da 13 Zöller eingetragen sind, hast Du die 239er.
Im Brief stehen
185/60R14 82T v/h
oder
195/50R15 82H v/hDann hab ich also definitiv die 256x13
und könnte dann ohne Probleme die 256x20 mit den passenden Belägen verbauen? -
Mess doch einfach den Durchmesser der Bremsscheibe, dann weist du genau ob es die 256mm oder 239mm sind.
Und auf innenbelüftete umbauen ist kein Problem, habe das grad bei einem Kumpel gemacht. Allerdings beim 2er...
Original von Cupdriver
und könnte dann ohne Probleme die 256x20 mit den passenden Belägen verbauen?Ja, sollte problemlos gehen! Aber trotzdem messen, bevor du das Material kaufst. Denn soweit ich glaube, sind die 256x13 meistens beim kleinen Variant verbaut worden. Normalerweise 239x12. Aber zuverlässig wie VW ja ist, kann da alles drin sein!!
Aber die Indizien sprechen für die 256x13!!
Definitiv 256x13 ...die 239er wurde beim 90PS nicht verbaut.
--sj
