Frage zu G1 Cabrio & 80/80 Fahrwerk
  • Hallo zusammen,
    bräuchte mal wieder eure hilfe für nen Spezl....
    Und zwar geht es darum das er ein Golf 1 Cabrio fährt und sich jetz ein 80/80 Fahrwerk einbaun will, jetz ist halt nur die Frage mit der original bereifung ob man was am Radlauf machen muss.....
    Hat einer von euch zufällig ein Cabrio mit der Tieferlegung?! Wenn ja könnt ihr a mal sagen was ihr gemacht ahbt und was für Felgen grössen ihr drauf habt....
  • Bei der serien bereifung, also 6 mal 14 Alu Felgen muss wohl noch nix gemacht werden. Erst bei den mit 7 mal 15 Felgen, aber da sind die meisten schon ab werk gebördelt bzw, weg geschnitten.
    Aber aus eigener erfahrung kann ich dir sagen das nen 80mm Fahrwerk zwar einzubauen geht aber dann nicht mehr fahrbar ist. Das Fahrwerk kann dann nicht mehr einfedern weil die Karosse dann fast auf den Federteller sitzt. Der Tüv mag das garnicht, es muss glaub ich nen 3 cm mindest einfeder weg erhalten bleiben aber das weiß ich jetzt nicht so genau.
    Abhilfe schafft da nur ein anderes Federbein wo der Federteller dann tiefer sitzt, dann aber nur mit anderen reifen weil der sonst schleifen würde am niedrigeren Federteller. Jede Bereifung im schein ist dann nicht mehr fahrbar.
    Am besten gleich nen Gewinde einbauen, das kannste so tief schrauben bis die Antriebswelle an der Karosse schleift!
