möchte mir für meine HP einen Banner erstellen, aber weis nicht wie. Wie geht man das am besten an ???
Banner erstellen und einstellen
ein grafikprogramm wäre mal ein guter ansatz. aber ein richtiges nicht der windows- oder viewerkram.
habe das GIMP 2.2 geladen, aber kenne mich damit nicht aus !!!
danke erst mal. Werde mich mal versuchen rein zu arbeiten !!!
wie kann ich einen Banner als Signatur mit einem link zu meiner Page hier einstellen ???
geht das ganze auch auf deutsch. Keinerlei Ahnung was diese verkettung von zufällen bedeutet !!!
Klar geht das
Du hast deinen banner namens banner.jpg auf dem Desktop abgespeichert. (Beispiel)
Nun gehst du auf http://www.imageshack.us um deinen Banner hochzuladen. Dazu suchst du dir nach einem Klick auf "Durchsuchen" deine banner.jpg-Datei vom Desktop herraus und klickst dann auf "host it!"
Nun wird dein Banner auf einen Server geladen. Da du jetzt wissen möchtest, auf welchem Server dein Banner liegt (also quasi in welcher Wohung ^^) kommen jetzt verschiedene Codes zum einfachen kopieren.
Für deine Signatur hier braucht du den Code ganz unten, nämlich "Direct Link zu Image" -> Also kopierst du diesen Code und gehst dann hier im Forum oben auf Profil und dann auf "Signatur editieren"Da klickst du nun auf das Symbol "Bild einfügen" und fügst die Adresse deines Banners ein, die du ja gerade kopiert hast. Nun müsste im Textfeld ein Code stehen der mit [ IMG ] beginnt und mit [ /IMG ] beendet wird. Diesen ganzen Code kopierst du wieder und klickst auf das Symbol "Hyperlink einfügen". Da fügst du als erstes den Code ein und klickst auf OK. Dann tippst du noch die Ziel-Adresse ein, wo der Banner hingehen soll, z.B. nach http://www.google.de !
Dann OK und fertig.
Ist jetzt nen ewig langer Text aber im Grunde genommen sinds 40 sekunden...
danke
bekomme jetzt den Banner rein, aber die Zieladresse steht immer daneben. Habe im Hyperlink den Code ein gegeben und auf OK, dan nochmals die Zieladresse und OK . Das Resultat seht ihr ja !! -
die ( durch [ erstzen
(URL=http://www.familypech.de/)(IMG)http://img395.imageshack.us/im…r0416033yi.jpg(/IMG)(/URL)
dann sieht es so aus
(URL=http://www.familypech.de)http://img395.imageshack.us/im…4/basvcaesar0416033yi.jpg(/URL)
Das ganze sieht jetzt so aus. Wie muss es sein ??
das mußt du komplett so in deine signatur machen und ALLE runden klammern "()" durch eckicke "[]" ersetzten
einfach rein kopiern ohne irgendwelche funktionen vom board zu benutzen ...
die klammern sind alle von Haus aus schon eckig !!!
du sollst einfach den roten text komplett so rein kopiern ...
ohne die bild oder die link funktion aus dem board zu verwenden dann die klammern ersetzen und dann klappt das
wie mache ich die eckigen Klammern ???
Original von Limeted G60/16V
wie mache ich die eckigen Klammern ???verarsche oder was? du hats doch wohl eine normale tastatur vor dir liegen oder nicht? schon mal mit alt-gr und der 8 bzw. 9 probiert?
ist doch ok so wie es jetzt ausschaut.
find ich auch
helf gern wieder wenn irgendwas is @Limeted G60/16V
Es funksioniat!
