Mahlzeit, habe mal ne Frage, kann mir einer vielleicht sagen, ob die elektrische Servopumpe vom Lupo noch irgendwie ein Steuergerät hat, oder ähnliches ?
Und welchen Druck liefert die Pumpe ? Die Artikelnummer ist 6Q0 423 156 AB bzw. steht noch drauf LHD System 6Q1 423 051 AN und dort sind 3 Anschlussstecker vorhanden, einmal mit 4, einmal mit 3 und einmal mit 2 dicken Kontackten (die wohl für + und - sind) Habe nochmal eben ein Bild gemacht, zur besseren Vorstellung, und kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen was da so drankommt ?
Anschluss elektr. Servopumpe vom Lupo
die ist aus dem polo 9n funktioniert übner can bus und nur in verbindung mit dem lenkwinkelgeber und dem passenden lenkgetriebe... gruss evn
Najut, dann eben ausm Polo *g*
Kann man die irgendwie auch betreiben ohne Canbus und Lenkwinkelgeber ? Muss doch auch ne andere möglichkeit geben !also wenn ich nur + und - draufgebe dürfte sich dann nix tun ? Da müsste halt noch ein signal kommen, das die lenkung bewegt wird, und dadurch dann halt die pumpe benötigt wird, richtig ? Also könnte man, wenn man wüsste was für ein signal die Steuerung braucht sone Art poti oder ähnliches mit ner steuerung verbauen, das dann da anschließen, damit dann die pumpe angeht ?
Kannst du davon irgendwie pläne oder ähnliches besorgen ? und den Pumpendruck, reicht der für nen golf?
nein da geht nix... das steuergerät ist integriert das ist eine servotronic... die läuft nicht im dauerbetrieb da macht es die nicht lange...
Hmm, das hört sich ja nicht so schön an, da muss ich mal sehen, ob da irgendwie was geht, oder ob ich sie wieder verkaufe.
kannst du da irgendwie die pinbelegungen rausbekommen ?
frühestens nächste woche auf arbeit aber ausser plus minus und can geht da nicht viel drann... denke das kannste vergessen
hmm, das hört sich nicht wirklich gut an, aber mal sehen, vielleicht bekomt man irgendwo noch was raus, und sonst, bevor ich se kaputt mache, geb ich se lieber wieder ab und kauf mir ein eis dafür *g*
