Also ich habe das mit dem blinken schon bei nem Spezl verglichen, die alarmanlage hat ja fast jeder, und die Blinkerei stimmt... (Vielleicht habe ich jetzt die Reihenfolge vertauscht) Allerdings sind die auch bei den unterschliedlichen Baujahren nicht immer gleich... Ein Spezl hat ne älter, da blinkt er schneller.... Stimmt. Sprerrdioden habe ich auch verbaut, mei bin ich doof. Aber an der LED nit. Ist ja eigentlich auch nicht nötig! Das Prob ist ja auch, dass der Stromfluss da schon richtig sein müsste. Wenn ich da ne Sperrdiode einbau, dann geht da ja nicht nur der schwache Strom nicht mehr durch, sondern auch der zum blinken. Und das fänd ich dann doch a bisserl doof.....
Probleme mit der elektrik Car Guard
Die LED ist aber richtig verpolt, es gibt led´s die funktionieren nur, wenn sie richtig gepolt sind, dann würde das mit der Diode auch nicht klappen oder ändert sich das Vorzeichen der Spannung am Multimeter beim starken zum schwachen blinken? Dann würde der Strom aus der anderen Richtung kommen, dann hättest ne LED wo die Polung latte ist und ne Diode würde helfen.
Ja ich hab ne ältere. Defender V1.
Ich habe bereits den Nachfolger....
Das Vorzeichen ändert sich beim schalten nicht..... Ist immer gleich.... Das ist die originale, die da dabei war... -
Dann kanns ja nur noch die Steuereinheit sein.
Jep... Das habe ich auch schon gedacht. Das teil an Car Guard verschickt und auf Fehler prüfen lassen!! Antwort: Die Steuereinheit ist vollkommen in Ordnung... Muss ein Anschlussfehler sein.... Und jetze???
damit leben!?
damit leben!?
Bist Du ein perfektionist?? Wenn ja, dann kennst Du es vielleicht, wenn Dir sowas tierisch auf die Nerven geht??? Klar kann ich auch damit leben, aber andere haben das auch nicht..... Hat sonst keiner ne Idee??
ich kann dich nur zu gut verstehen, sowas kann einem den letzten Nerven rauben, drück dir die Daumen, ich weiss leider nicht weiter.
