frage zum g60 motor
  • hi leute,
    und zwar hab ich ein motor gefunden den ich kaufen möchte,es ist ein g60 motor,der vor ca. 1 jahr ausgebaut wurde und seitdem nur noch stand.. der motor ist trocken gelegt. ist das schlimm???
    werde den motor überholen, das heißt zylinderkopfdichtung und sonstige dichtungen...usw.. aber was genau sollte ich wechseln..könnt ihr mir da mal die wichtigsten sachen sagen?? g-lader lass ich auch komplett überholen..hab aber irgendwie angst davor das der motor vielleicht nicht anspringt...wenn alles eingebaut ist... :-r
  • ja also woeit ich weiß schon... muss ich mal nachschauen..was ist wenn er korision hat..wird doch sowieso komplett überholt...würde das was ausmachen???
    also ich mein nachdem der überholt wurde...
    wäre es dann net weg??? :?:
  • Tag!
    Komplettüberholung heißt normalerweise neue Dichtleisten, Lager etc...
    Halt alles, was dauerndem Verschleiß ausgesetzt ist. Nur wenn der Verdränger einmal oxidiert, dann isses halt keine so ne feine Sache. Könnte mir als Nicht-G60-Fahrer schon vorstellen dass man den wieder vom Verdrängerkaries befreien könnte, nur schleif mal an nem Teil rum, welches sich später mit 10.000 U/Min dreht ... das wird ja unwuchtig und wird dann wohl das eine oder andere mal anecken, was sicherlich früher oder später zum Ladertod führt.
    MfG Dani
  • Der Motor selbst darf nicht festgegangen sein.
    Also als erstes Kerzen raus und Kriechöl (MoS2, WD40. etc) in die Brennräume sprühen. Dann mit der Schwungscheibe von Hand drehen. Wenn das geht würde ich noch den Ventildeckel abmachen und mir die Nocke wegen Rost ansehen. Sieht beides gut aus, einbauen, Öl rein und erstmal ohne Kerzen mit Anlasser starten bis Öldruck da ist und die Led nicht mehr blinkt. Dann Kerzen rein und normal starten, mehr brauchst Du am Motor selbst nicht zu überholen.. :zwinker:
    Lader vorsichtig öffnen und reinsehen. Ist alles noch voll Öl und nichts am blühen (wie nach dem winter an Alufelgen) dann wieder zumachen .
