lebenslange garantie???
  • was verbirgt sich unter folgendem:
    Lebenslange Hersteller-Garantie auf Material und Produktionsfehler
    zur Vorgeschichte...
    Siehe beitrag von mir... (wie sieht euer fahrwerk aus)
    es geht um ein Fahrwerk von FK
    dieses habe ich für 1800 DM im Jahr 09/2000 gekauft...
    jetzt sind die federn so verrostet und evtl instabil das ich angst habe das sie brechen...
    nach anfrage beim hersteller wäre es keine Garantie...
    was ist es dann??? zumal es nur um einen betrag von 100 euro geht
    wenn du denkst ich komme...
    war ich schon längst da
    Golf 3 GT Spezial, MKB ABS, FK Gewinde/ Härteverstellung,7 1/2" x 16" mit 195ern, ABS, Alarm, Sound, Leder, und einfach nur schööön
    das war er mal ;( schnief
    jetzt Familienkutsche c180
    :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink
    ich würde es so auslegen:
    sollte durch fehlerhaftes material oder durch fehlerhafte produktion schäden auftreten, dann werden die vom hersteller auch erstattet. z.b. verwendung von falschem material, dadurch wäre die feder gebrochen oder bei der produktion wurde geschlampt, dichtungen nicht richtig eingesetzt und als folge ist der dämpfer im eimer.
    bei dir ist es der rostansatz an der kleinen feder. dies ist leider bei gewindefahrwerken normal, mein 10 jahre altes kw sah genauso aus und dies ist leider kein produktions- oder materialfehler.
  • Bei Koni gibts zb. nur Garantie auf die Dämpfer mit den üblichen eimnschränkungen bei undichtigkeiten gabs bis jetzt immer kostenlosen Ersatz !
    Rost bei Federn ist eigentlich normal denn überall wo die Feder aufliegt oder sich die Windungen berühren gibts verschleiss !
  • so sehe ich das auch.
    das die federn rosten ist ja kein fehler, sondern ganz normal. wurde ja auch nicht als rostfrei angepriesen.
    musst wohl in den sauren apfel beißen und selbst welche kaufen.
    bei koni ist z.b. auch noch eine einschränkung das die garantie nur im erstfahrzeug gilt, wer also ein gebrauchtes woanderst einbaut hat keine garantie mehr.
