Tieferlegung Golf II
  • Hi,
    ich habe vor mein 2er Golf tiefer zulegen bin mir aber noch nicht sicher wie tief...gewindefahrwerk kommt für mich nich in frage, isch mir zu teuer.
    entweder 60/40
    oder 80/60
    was könnt ihr mir raten? hat man mit dem 80/60 viel Ärger... oder kommt man mit ihm gut zu recht? weil des 60/40 kommt n bissle zu hoch obwohl das eigentlich auch schon langen dürfte... vielen danke im Vorraus für eure Tipps.
    TopF
  • Was hast du fürn Motor ?
    GTI Maschiene und 16 V kommt gut bei 60/40 .
    Bei den kleinen neigt er eher dazu hinten tiefer als Vorne zu sein .
    Liegt am Gewicht des Motors !
    Gewinde ist für kleine Motoren das beste und die kosten auch net alzu viel .
    Supersport kostet nur 200 bis 300 € sind zwar scheisse aber reicht fürs erste !
  • viel interessanter als Motor finde ich die gewünsche felgen wahl, nen 60/40 mit 14" sieht wurst aus, nen 80/60 mit 15" dazu aber wieder gut
    vieleicht erstmal die felgenwahl klarstellen, und ein tipp schua mal im archiv dort muss irgendwo eine kategroire / Thema sein in dem einige Fahrwrks radreifen kombis eingetragen sind, so als kleine hilfe mal ;)
    Original von andreas
    runde scheinwerfer?
    Golf 2 is immer rund ! Wollt ich nur sagen !
    Und mit den Reifen kombi wenn er 14 zoll nimmt und nen 80ger fahrwerk dann is er vielleicht hinterher fürn Tüv zu tief .
    Die gewünschte tiefe bekommt man mit diesem Feder mist eh nicht hin ! Ausserdem is das viel zu weich , es geht nichts über Gewinde !
  • also 185/60
    im winter glaub 175/65 13"
    bring bei dem fahrwerk die ABE nix? muss mer des trotzdem noch vom TÜV abnehmen lassen... weil die felgen sin original VW damit gibts keine probs
    Original von Primax
    soso, dann hast du wohl auch runde sw drin? :D
    es kann ja sein, das er andere drin hat, von daher ist die frage niicht ganz so unwichtig. wobei das bj. fast noch interessanter dabei ist. :zwinker:
  • also ich hab den Golf II GL 90PS bis jetzt noch im Originalzustand somit auch den normalen Grill mit den runden SCheinwerfern. des einzige was ich an der front ändern will isch grill ohne emblem und KlarGlas SW. aber die sin ja gleich wie die originalen.
    Erstzulassung: Dez./90
  • Ja is klar aber ob nun Rally Front oder rund .
    Den wert wird man damit nicht unterschreiten hab 100mm tiefer und bin noch drin !
    Bei mir is ja auch nicht Serie um mich zu verteidigen, hat sich angehört als wäre da jemand der meinung Golf 2 hätte rund oder eckig .
    Ansonsten is ja wurscht .
    Und mit der Reifen Kombi wird das auch kein Problem mit 60/40
    Hatte mal vor ewigkeiten 40 / 40 drin und der reifen lag gut drin !
    So und getz Sorry für das rund eckige verhältnis !
  • TopF
    ...man man :-r
    ob du jetzt 200-250Euro für nen jom Billig Fahrwerk ausgiebst oder 300-350Euro für nen gewinde, das ist doch wohl auch kein großer unterschied.
    wenn du nicht viel reinstecken willst, dann laßt es lieber gleich bleiben.
