Aktuell: Lösung gefunden? 23.01.2008 ABF, kurze, sporadische Aussetzer?
  • ?? Dann ist der ist ja auch nagelneu.
    Mein RP hat jetzt von mir schon 250.000km bekommen. Und vorher hatte er auch schon 100.000.
    Der läuft wie ein Uhrwerk, solange man auf ordentliche Massekontakte achtet.
  • Hast du zufällig ne Diebstahlwarnanlage (DWA) im Passat?
  • Nein,ist nen 94iger ohne!
    Ich reinige Heute erstmal das Digifant Relais und dann seh ich weiter.
    Komisch ist nur,dass ich das Schwarze gegen das neuere vor 2 Jahren ausgetauscht habe.
    Bei dem schwarzen Relais kamen ja die kalten Lötstellen häufiger vor!
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Du willst aber jetzt nicht den RP mit dem ABF vergleichen, oder?
    Selbstverständlich. Kommt beides aus der gleichen Fabrik, mit der gleichen Fertigungsqualität.
    Und auch beim ABF musst Du die Massekontakte kontrollieren. Sonst macht das Steuergerät auch nur Mist.
  • Übrigens einer der kuriosesten Fehler den ich mit diesem Motor je hatte….
