Stellmotor für die Heckklappe funktioniert nicht bei Hitze
  • Hallo Leute
    Habe das Problem, dass mein Stellmotor für die Heckklappe bei Hitze nicht funktioniert.
    Um die Heckklappe dann aufzubekommen, muss man den Motor etwas laufen lassen - dann klappts auch wieder.
    Was kann das sein? Anstarten geht doch ohne weiteres - also daher verdächtige ich die Batterie mal nicht :(
    edit: anzumerken ist, dass ich das Problem erst seit diesen Sommer hab und der Motor schon seit drei Jahren verbaut ist!
  • hallo leute gut das hier mal einer einen thread zu diesem thema eröffnet hat! ich habe ebenfalls diesen stellmotor haber drei stunden versucht ihn zum laufen zu bekommen, er zieht auch aber nicht ausreichend um das schloss zu öffnen, habe mir die finger wund gefummelt und dann aufgegeben, hat jemand ne vernünftige hilfe bzw. anleitung dazu am besten mit bildern? wenn nett wenn das mal jemand einstellen oder posten könnte. :-r :motz :tock:
    zu deinem problem! wie sieht denn deine schlossmechanik aus ist sie sehr sauber oder leicht verdreckt und ölig? wenn nämlich bei dreckigen schlössern große hitze ist klebt der mechanismus häufig mehr als normal, das ist per handbedienung kaum spürbar aber für nen kleinen magnetmotor schon!!
    nur eine möglichkeit!!!
    mfg pierre
  • Sehe ich das richtig oder ist das ein Magnetöffner (also einer, der mit zwei Magnetplatten arbeitet)? Da habe ich mittlerweile meinen dritten drin. Da gibt es jedesmal Probleme, weil irgendwann die Kraft nicht mehr ausreicht, den Mechanismus anständig zu betätigen. Am besten ist, Du baust Dir mal nen neuen rein. Bei mir hatten die nach ca. 2 Jahren auch immer das gleiche Problem... Oder du rüstest gleich auf elektronischen Stellmotor um. Die gibts für ca. 10 € in fast jedem Katalog, funktionieren immer und Du bist den sch.... los. Mein nächster wird auch so einer.....
  • Nö, die sind okay. Nen Spezl von mir hat die seit 4 Jahren in seinem G2.... richtig kaliibriert sind die weltklasse..... Schau mal hier: Heckklappe
    das Bild links unten... Hier brauchste das zwar nicht kaufen, weil das nur ein Komplettset ist aber die gibts auch einzeln.... (wie gesagt eigendlich überall) Und kosten tun die Dinger auch nicht viel....
  • Benutz mal die Suche zu diesem Thema.
    Irgendwo im Forum gibt es recht ausführlichen Thread darüber! In diesem ist auch erwähnt, dass Du den Tankklappenstellmotor vom Golf 4 nehmen kannst. der Motor ist wirklich optimal. Recht klein, geht nach dem Anziehen wieder in die Ausgangsposition zurück und kostet auch nur paar €.
    Hatte ich auch verbaut!
    edit:
    Stellmotor Heckklappe
    Original von Matthias
    ja ja und noch mal ja, mach es um himmelswillen mit dem golf IV tankklappenmotor :) einfacher gehts wirklich nicht. ich glaub es gibt noch mindestens einen weiteren thread im archiv dazu.
    Ja, da gibts noch einen anderen. Hab den aber gerade nicht gefunden!
  • Hi,
    ich hab das Teather auch gerade hinter mich gebracht.
    Zuerst nicht gewußt wohin mit diesem Magneten, dann endlich einen passenden Platz gefunden, montiert, angeschlossen und das End vom Lied "zu schwach"
    Hab jetzt dank der Hilfe hier auch den G4 Stellmotor drin und bin nun hoch zufrieden.
    Irgend wo muß auch noch der Alte Thread von mir sein. Da sind auch die Bestellnummern von VW drin.
    Tu dir selber einen Gefallen und tausch das aus.
    Dann hast Du auch für die Zukunft Ruhe !!!
    Die Investition ist es alle mal Wert.
    Soto
