Kühlergrill umbauen
  • Hallo, habe mir heute einen neuen Grill gekauft für mein 1er Cab, hatte vorher den 3-teiligen drin und möchte jetzt den 1-teiligen rein bauen, jetzt habe ich aber das Problem das der neue wohl ander befestigt wird, kann das sein ?? OK, vorher 3 Teile ist schon klar, aber die befestigungs Punkte sind eigentlich die gleichen nur die Clipse haben sich geändert die sind größer und dann steht der neue Grill schon unten an bevor er richtig in der Karosse drin sitzt, wurde da nochmal was an dem Vorderwagen geändert ? Habt ihr eine Lösung ? Hatte vielleicht schonmal jemand das gleiche Problem und kann mir sagen wie es geht ?
    Fragen über fragen :D
    Danke für eure Hilfe
    Grüsse Hopsing
  • Hier des rätsels Lösung,
    habe heute noch mit dem Händler telefoniert, VW hat ab Bj. 89 den neuen grill eingebaut und damit einen Veränderten Schlossträger, werde mich am Wochenende gleich mal dran machen den neuen Grill dem alten Schloßträger anzupassen mal schauen wie wird, obs wird. :D
    Grüsse Hopsing
