Gaspedal Hängt
  • Hallo, habe ein Problem mit meinem Gaspedal ( Gaszug ), das hängt seit heute morgen so Lustlos am Boden rum. Ist der Zug gerissen oder ist er nur falsch eingestellt bzw. ausgehängt ? Beim starten dreht der Motor sofort hoch wie wenn ich Vollgas geben würde, also denke ich mal gerissen ist nichts, oder ?
    Wer kann mir nenn tipp geben ?
    Grüsse Hopsing
  • Hast schon mal im Motorraum nachgeschaut?? Wenn der Gaszug hängt, dann kann man das meistens sehen....... (Schau mal Drosselklappe..... da geht ja das seil hin. Wenn noch ein intaktes dran ist, dann hängts und ist vermutlich unter spannung...) Wenn keins mehr da ist oder unmotiviert rumhängt, dann ist es vermutlich gerissen.) Könnt aber auch sein, dass Deine Drosselklappe irgendwo hängt... Habe ich schon mal erlebt... Deht er bis zum Ultimo oder nur bis zu ner bestimmten Drehzal?? Welchen Motor hast Du??
  • Und zwar, kommt im Fußraum aus dem Blech oberhalb vom Gaspedal ein Haken raus, der sollte denke ich mal in die Öse am Pedal einghängt werden, leider ist die Öse bei mir aber so Groß, dass man Locker eine Sau quer durch schmeißen könnte ohne das sie aneckt, fehlt da was? Wie ist das Bei euch ?
    Danke nochmal
