Habe seit 2tagen einen Golf 2 und wollte diesen erstmal komplett zerlegen um den dann neu aufzubauen.Ich wollte vorhin die kotflügel abbauen , aber die sind im bereich der tür bomben fest. habe alle schrauben gelöst , was könnte das sein , wie bekomme ich den los?
Bitte Helft mir.
Kotflügel Golf 2 demontieren?
sicher das du alle ab hast? zwei an der "a-säulenwand" und eine ist noch im "unterboden". dann eben noch die üblichen sichtbaren.
ansonsten mal kräftig ziehen.
Jo an der A-Säule ist normal ne Menge Karosseriedichtmasse und darunter sind noch die von Andreas genannten Schrauben!
kann es sein , dass noch eine sichtbar wird , wenn die radhauschale im bereich der tür weggeklappt wird?
na klar, die radhausschalen müssen raus. und dann haste zwei schrauben auf der höhe der türgelenke jeweils, die wie von eddie geschrieben unter einer satten schicht unterbodenschutz bzw. dichtmasse sitzen können.
