ich wolte bei meinen golf 2 die hinteren seiten scheiben raus nehmen damit ich sie richtig tönen kann, meine fragen ist wie kann ich hinteren scheiben beim golf 2 (2 türer) raus nehmen und was muss ich dabei beachten??? wäre nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
mfg patrick
schreiben beim golf 2 tönen
Also entweder du drückst sie raus oder machst es dir ganz einfach und schneidest den Gummi ein und gehst zum Schrotti andere holen!
du mußt von innen anfangen das gummi zu lösen.(nich von der scheibe, sondern vom fensterausschnitt)
am besten wenn du oben in den ecken anfängst.
mit der einen hand ans gummi, mit der andern vorsichtig die scheibe nach draußen drücken.Oder besser zu zweit.der eine drückt, der andere kümmert sich ums gummi.
wenn du erstmal nen anfang hast, flutscht es richtig.dann sollte der zweite aber draußen stehen und die scheibe halten damit sie nich runter fällt. -
Versteh gar nicht warum ihr alle die Gummis zerschneiden wollt für den Ausbau.
So wie Go2TT es beschrieben hat gehts doch auch recht einfach. Und wenn man vorher noch was flutschiges zwischen Gummi und Karosse schmiert sollte es gar kein Problem sein die Scheiben auszubauen.
Was anderes ist es natürlich wenn die Gummis beschädigt sind.
Soto -
Ich habe auch beim Ausbau der Frontscheibe in der oberen rechten Ecke angefangen. Ich habe vorsichtig das Gummi umgeklappt und von innen sachte gegen die Scheibe gedrückt. Trotzdem ist sie sofort zersprungen. Hab keine Ahnung warum. Die war aber zum Glück eh schon fürn Schrott gedacht.
Also ist höchste vorsicht beim Ausbau geboten. Am besten schonmal um Ersatz kümmern
Einbauen ist wesentlich einfacher. -
frontscheibe ist was anderes...
aber seitenscheiben...einer legt sich ins auto einer steht draussen der der drinnen liegt drückt in eine ecke der scheibe mit den fuessen gegen und dann kommt die scheibe raus nix mit am gummi fummeln oder so unnötige arbeit
geht auch bei der heckscheibe..aber da an die heizung denken -
jepp, rausdrücken is einfach
übrigens, ich hab noch 2 seitenscheiben, die schon getönt sind, inner garage liegen. die sind ganz ok geworden
ich kann sie nich brauchen und würde sie verschenken.
wenn du sie haben willst, meld dich doch mal
